| capteur pmh en double ou pas ? | |
stefv623
Messages : 38 Date d'inscription : 28/11/2009
| Sujet: capteur pmh en double ou pas ? 6/1/2010, 19:08 | |
| Sur l'alfetta injection motronic exist-il 1 ou 2 capteurs de pmh ? | |
| | | papa pingouin
Messages : 44 Date d'inscription : 21/08/2007 Age : 48
| Sujet: Re: capteur pmh en double ou pas ? 26/1/2010, 11:25 | |
| bonjour, je suis aussi proprietaire d'une alfetta injection, et j'ai aussi un capteur mph HS.
Sur l'alfetta, il y en a 2.
Pour les tester, c'est simple: Sur le connecteur 3 fils : a l'ohmetre, il y a une borne pour la masse donc il sert pas, ensuit entre la fiche 2 et 3 ( ou 1 et 2) je sais plus tu doit mesurer entre 900 ohm et 1200/ 1300 ohm.
Ensuite avec un voltemetre sur les même borne, lorseque tu acctionne le démareur tu doit mesurer entre 0.5 V et 1.5V Alternatif !
Atention a bien pensser de metre son multimetre en alternatif ! Moi j'en 1 hs, difficiel a trouvé d'occase, et en neuf ,c'est 130/ 150 € mini
Voila | |
| | | stefv623
| Sujet: Re: capteur pmh en double ou pas ? 26/1/2010, 18:23 | |
| J'ai le shéma du système et je n'en vois qu'un ! Il parle de capteur de tours ou capteurs de réference , le quel est-ce ? Pour les démonter , ils sont vissés ? Quels étaient les symptomes ? Moi l'auto fonctionnait parfois sur 3 cyl et manquait bcp de punch et d'un coup plus d'allumage aux bougie ! Je pense au capteur de pmh mais ..?? | |
| | | papa pingouin
| Sujet: Re: capteur pmh en double ou pas ? 26/1/2010, 21:15 | |
| oui il y en a bien 2 ! capteur de référence ! On les voie bien quand tu est face au moteur, sur la gauche en bas vers le volant moteur. il se démonte avec une clé 6 pan de 5 ou 6 je sait plus.
J'ai eu les même symptôme, plus d'allumage, et oui les 2 capteur pmh, donne l'info au calculo et le calculo commande la masse de la bobine.
Le + tu la par le contact batterie. | |
| | | stefv623
| Sujet: Re: capteur pmh en double ou pas ? 26/1/2010, 21:48 | |
| Merci de ces précieux conseils , génial ! Dès que possible je vais m'en occupé et je te tiens au courant. J'ai d'autres auto en réparer... | |
| | | Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: capteur pmh en double ou pas ? 20/10/2011, 11:44 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: capteur pmh en double ou pas ? | |
