| | SCOTCHE A LA ROUTE | |
| Sujet: SCOTCHE A LA ROUTE 22/11/2009, 13:46 | |
| Bonjour a tous , samedi un petit peu de bricollage notament réparration de la crosse de bouclié gauche A l 'aide d 'une ancienne piece , je vais refairre vivre une crosse de bouclié dont les pattes de fixations sont cassé . meme matierre et méme épaisseur , donc avec une scie a métaux je préléves la matierre manquante .. Cela consiste a reffairre les pattes de fixations cassées les pattes cassés Avec une petites dremel , je perce des trous de 1 mm de diametre pour faire l 'agraffage La meme chose sur la patte latéral dans ces trous je passe du fil d 'inox de 0,8mm de diametre pour poste a soudé mig mag Pour la grosse patte de l 'arriere , autre technique : un avant trous diamettre 3 mm + 1 trou dans la crosse de 1.5 mm + 1 vis a bois , hé oui c 'est tendre comme du sapin cette matiere Il faut tous ajuster avec des limes , surtout ne pas tenté de collé ce plastique , aucune colle ne marche avec cette matiere !! Bon il faut metre en forme les agraffes avec une pince a bec ou crocodile ca donne ca avec une pince a bec on replie le fil d 'inox derriere en l'écrasant fortement Apres je renforce tous cela a la fibre de verre , il faut bien tous néttoyé a l 'acétonne pour que les supports soit exempt de graisse et de poussierre Apres quelque heures de séchages de l'époxy , remise en place de la crosse de bouclier , bon c 'est pas une pieces sortie d 'usine mais bon ca tient et meme trés bien ! Le soir on est partie au resto en famille sur route mouillé , pas de pluie mais routes détrempé Hé bien , a l 'allé comme au retour de nuit (23heure ) les PIRELLI P ZERO ROSSO ASSYMETRICO il sont impressionnant sur l 'eau , j 'ai pas réussi a mettre l 'alfa en vrac , et toujours pas roder ces pneus ( j 'ai encore tous les picots sur la bande de roullement et sur les flancs des pneus !!! ) plouc1966 | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:02 | |
| Pas mal l'idée ! Mais deux petites remarques : 1. Le fil MIG n'est pas l'idéal car très dur pour être plié/formé et il a un effet ressort. Ca doit donc être très difficile de le plier à la bonne dimension en agraphe ou à angle droit ! Le mieux serait d'utiliser du fil TIG beaucoup plus facile à former car beaucoup moins de résistance mécanique. 2. Le composite ne doit pas plus adhérer qu'une colle sur ce type de matière. Et si de la résine époxy adhère, il suffit alors de prendre de la colle époxy deux composant comme on trouve dans tout bon magasin de bricolage (ce n'est finalement que de la résine époxy cette colle ) Tu n'as pas un photo de la pièce remontée sur le pare choc ? | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:12 | |
| Le fil inox a une trés grande ductilitée (cassant ) mais j 'ai fait plusieurs éssaies , je vais dire 20 cms a la poubelle mais j 'avais une bobine de 200 métres , au bout d 'un moment ca vient . L'avantage c 'est que la "couture " rouille pas . Une fois le support bien décappé avec de l'accétonne , le mélange résine époxy + fibre de verre colle absollument partout , et surtout a mes doigts et mes outils Si tu veux une photos du résultat final , je t'en met une vieille , car il n 'y a absolument rien a voir . Il faut surtout faire plein d 'assemblage a "blanc " , ajusté les pieces avec des limes jusqu 'a que cela s'emboite parfaitement . Apres seulement j 'encolle les pieces avec le mélange époxy durcisseur pour avoir un résultat optimum ! 24 Heures apres impossible d 'enlever la crosse de bouclié , objectif remplie plouc1966 | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:19 | |
| Ce que tu appelles la ductibilité n'est pas une généralité. Tu peux avoir des fils inox cassant (haute résistance mécanique) et d'autres plus mou et donc qui supporterons d'être plié 1à fois si il le faut. un fil MIG est traité pour avoir une haute résistance mécanique de façon à être très rigide et à pouvoir être "poussée" dans les gaines vers la torche. c'est donc un très mauvais fil pour ce type de bricolage. Au contraire, un fil TIG à une résistance mécanique plus dans la moyenne et est donc bien plus mou. Tu pourras beaucoup plus facilement le formé à ta guise Sans compter qu'un plus un fil inox est dur au plus tu va l'écrouir au pliage et donc au plus il va perdre ses facultés anticorrosion. Il sera donc plus sensible à la corrosion là où tu l'a plié. Pour la colle, tu confirmes donc que de la colle époxy fera l'affaire (si la résine adhère, la colle aherera tout aussi bien puisque c'est le même produit en fait La colle époxy étant plus facile à trouver que de la "résine" et en plus petits conditionnement, etc... | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:28 | |
| ouis petit conditionnement de 100 ml avec durcisseur + 1 M2 de fibre de verre , je m'en sert pendant 5 ans .
Mon fil inox est biens haute ductibilitée(haute résistance mécannique ) , ca reste du 34 marine et bien sur je dis 20 centimetres a la poubelle car plié une fois et c 'est mort , pas possible de redrésser le fil , je recommence ..
Au bout de quelque réglage avec la pince croco sa vient et sa marche
Le fait de plié un fil inox n 'a aucun effet sur sa protection anticorosion , c 'est un métal qui a cette faculté entiere , plié , tordu ou soudé , c'est un métal inoxydable , grace a l'apport du nickel dans sa composition : c'est dans ces génes , rien a voir avec ce que l'on fait avec ...
Plouc1966
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:31 | |
| - plouc1966 a écrit:
- Le fil inox a une trés grande ductilitée (cassant ) mais j 'ai fait plusieurs éssaies , je vais dire 20 cms a la poubelle mais j 'avais une bobine de 200 métres , au bout d 'un moment ca vient .
plouc1966 Salut Plouc, Content que tu ais pu réutiliser la pièce sans trop de pb. C'est la maladie de ces attaches. Ton post risque de nous servir... ciao |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:34 | |
| Non Plouc, du fil MIG n'est pas de haute ductibilité ! Puis quand tu dis du 34 marine c'est quoi ? Du 316 ? Il n'y a qu'en France que vous avez des dénominations bizare pour l'inox.
Tout cela étant, en complément de ton sujet je persiste et signe en conseillant d'utiliser du fil TIG plutot que du fil MIG pour ce genre de bricolage et dans ces diamètres. Pour ceux qui veulent un jour faire des agraphes plus grosses (pour d'autres application) un autre fil inox facile à trouver (échantillons, reste de chantier, etc...) c'est le crochet d'ardoise (2,40 mm) en inox austénitique (qui est du 304) | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:36 | |
| merde marrin d 'eau douce ... va falloire que je sorte toutes mes préco iso
Alors c 'est parti pour une sécance de scann
vous me laissé 1 heure ? | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:38 | |
Plouc1966 Détrompes toi !!! La matière à certaines facultés mais les traitements qu'on lui infligent les renforcent ou les diminuent ! Pour chaque application spécificque l'inox va subir des traitements thermiques. Alors oui du 316 sera plus résistant que du 304 parcequ'il a plus de ni mais la ou il est écroui il va finir par rouiller. Si tu veux des détails je peux t'en donner tant que tu veux, ... c'est mon métier (l'inox) !!!! | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:40 | |
- merde marrin d 'eau douce ... va falloire que je sorte toutes mes préco iso
vous me laissé 1 heure ? Vas y !!! | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 21:50 | |
| bon dans l 'ordre , sur l'étagére de l 'atelier En bas a gauche bobine aluminium , au dessus bobine acier et sur la droite bobine inox je te scane les carractéritique , a tous de suite plouc1966 La bible la page 122 je suis d 'accord pour l 'austenitique et pas martensitique plouc1966
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 22:08 | |
| Dans l'ordre sur mes racs, de gauche à droite et de haut en bas, j'ai ici j'ai 117 tonnes de fil inox. Tu veux les specs ? | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 22:13 | |
| t 'as du fil pour la péche en mer ?? | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 22:20 | |
| Tes tableaux reprennent les anciennes dénomination 'norme NF' (qui restent bien connues) mais a quoi correspondent tes appellations 34 marines, etc... ?
Si tu veux je te filerai un lien pour avoir un oeil direct sur les correspondance AISI (US, Europe), NF / EN et allemandes.
Pour le fil de pêche, c'est plus rare. le dernier container que j'ai livré aux Pays Bas c'était il y a deux ou trois mois. | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 22:36 | |
| @Plouc --> je t'ai envoyé un MP. Est ce que tu l'as reçu (parce que je ne le trouve pas dans mes messages envoyés) | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 22:38 | |
| pour le fil de peche possible que l 'on s 'entende , c 'est vrai que mes études de carrosserie / chaudronnerie date de 1986 péche : | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE 23/11/2009, 22:41 | |
- pour le fil de peche possible que l 'on s 'entende , .../...
18 à 20 tonnes ça ira ? Je te fais un prix CIF ou DDP ? | |
| Sujet: Re: SCOTCHE A LA ROUTE | |
