| Questions wastegate alfa 75 turbo | |
vin75
| Sujet: Questions wastegate alfa 75 turbo 11/10/2009, 19:11 | |
| Salut ! Bon j'ai ma wastegate de turbo a changer j'ai donc appeller plusieurs revendeurs de turbo pour obtenir la wastegate seule mais apparement il n'ont pas la possibilité de l'avoir !!! Puis j'ai trouver chez gt2i les wastegate forge motorsport seulement il y a plusieurs références et je me pose des questions ?? Il y a une reference pour t3-t4-t5 et une autre refrence pour r21 turbo et encore une autre pour ford escort cosworth ? Or si je me rappelle bien les 3 voitures ont un garett t3 non ? Voila les prix n'étant pas du tout les memes je me renseigne pour savoir laquelle prendre ? TURBINEUR si tu as des infos comme d'habitude je suis preneur !!! Merci d'avance Bye | |
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/10/2009, 09:06 | |
| En effet, c'est bizarre ! Par contre pour l'Escort Cosworth, je ne suis pas certain que c'est un T3. (la Sierra Cosworth oui). Appelle GT2i pour avoir des précisions.
Et sinon, le mieux serait de trouver un turbo de 75 turbo d'occasion. Ou en chercher un dans une casse ? Un wastergate FORGE ne doit pas être donné.
C'est dommage en tout cas, j'ai oublié d'emmener une wastergate que j'ai en stock, on aurait pu le tester pendant notre promenade du 03/10... | |
vin75
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/10/2009, 12:46 | |
| Salut ! Tout d'abord lapsus d'écriture c'est bien sierra cosworth et pas escort !! Pour une wastergate forge faut compter entre 150 et 200 euros c'est sur c'est pas donner !! Mais bon ce matin j'ai peut etre trouver un magasin pour en avoir une normale et neuve je vais finir de me renseigner !! C'est pas grave Fifou pour le test le 3/10 on a deja eu assez de petits soucis cette journée , on était la pour s'amuser et puis elle a roulée quand meme pas mal donc ... Merci quand meme !!! | |
vin75
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 13/10/2009, 13:57 | |
| Salut !
Bon pas évident de trouver une wastegate de t3 neuve !! Réponses les plus souvent évoquées :
- Houla c'est vieux comme turbo !!! - Les neuves ont les gardent pour les réparations de turbo que l'ont pratiquent !!!
Bref c'est un peu la galère et une d'occas il va falloir chercher ! Reste FORGE ! | |
Paso
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 09:07 | |
| Quelles sont les conséquences d'une wastegate fatiguée? | |
hub78
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 10:15 | |
| Salut et bien le ressort est fatigue et ne tiens plus la pression Max auquel il a été regle | |
| Sujet: question wastegate 12/7/2011, 11:53 | |
| salut ce sa que tu cherche[img] [/img] | |
Paso
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 16:57 | |
| - hub78 a écrit:
- Salut et bien le ressort est fatigue et ne tiens plus la pression Max auquel il a été regle
Cela traduit une baisse de puissance? Sur un moteur avec overboost ça pourrait donner des a-coups? | |
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 18:27 | |
| Des "yo-yo" de pression de turbo oui (et donc un comportement moteur ératique avec baisse de puissance) | |
Paso
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 20:05 | |
| La plupart des commandes pour l'overboost sont électroniques? En la débranchant, nous pourrions voir si ça vient de là. Il n'y aurait plus que la sensation d'un manque de puissance | |
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 20:32 | |
| Si tu débranches la waste-gate, tu seras full pression et BOOOOOOOOOOOOOOOOM Au fait, il n'y a pas d'overboost dans la 75 turbo. Tu parles de quel moteur ? | |
| Sujet: question 12/7/2011, 21:05 | |
| - vin75 a écrit:
- Salut !
Bref c'est un peu la galère et une d'occas il va falloir chercher ! Reste FORGE ! une et partie depuis ma foto reste deux neuve et la noire d occaz si sa t interesse un mp | |
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 22:21 | |
| Et regraisser le ressort ne marche pas ? | |
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 12/7/2011, 22:44 | |
| - millano75t a écrit:
- vin75 a écrit:
- Salut !
Bref c'est un peu la galère et une d'occas il va falloir chercher ! Reste FORGE ! une et partie depuis ma foto reste deux neuve et la noire d occaz si sa t interesse un mp Depuis le 13 octobre, il a eu le temps de trouver Si mes souvenirs sont bons, il a une wastegate de marque FORGE. | |
Paso
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo 13/7/2011, 09:07 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Si tu débranches la waste-gate, tu seras full pression et BOOOOOOOOOOOOOOOOM
Au fait, il n'y a pas d'overboost dans la 75 turbo. Tu parles de quel moteur ? Je voudrais juste débrancher la commande de l'overboost. C'est le 8 soupapes Lancia. | |
| Sujet: question 13/7/2011, 10:06 | |
| : ] Depuis le 13 octobre, il a eu le temps de trouver Si mes souvenirs sont bons, il a une wastegate de marque FORGE. [/quote] feras mieux de mettre mes lunettes plus souvent | |
| Sujet: Re: Questions wastegate alfa 75 turbo | |
