 soucis de capteur de boite
tintinseb
soucis de capteur de boite Empty
MessageSujet: soucis de capteur de boite   soucis de capteur de boite Icon_minitime5/10/2007, 12:42
hello
J'ai un soucis sur ma Giulietta 1600 de 81. C'est une boite 6Cv, et j'aimerai y monter une boite de Giulietta 11cv.
Le probleme qui se pose, c'est que ma boite 6cv est en capteur meca, et la 11cv, un capteur electro.
Est ce que si on vire le capteur electro pour mettre le meca, ça va fonctionner correctement ??
MessageSujet: Re: soucis de capteur de boite   soucis de capteur de boite Icon_minitime5/10/2007, 13:03
çà ne risque pas de tirer trop long ???
tintinseb
MessageSujet: Re: soucis de capteur de boite   soucis de capteur de boite Icon_minitime5/10/2007, 13:40
Au contraire, ça tire plus court !!!
ma Giulietta est uen 11650B, c'est un 1600 mais avec une boite eco, pour la puissance fiscale.
Avec la boite 11cv, je tombe comme une 1600 normal (9cv a l'epoque).
» signal capteur de vitesse sur boite de GTV
» Capteur de vitesse sur la boite
» Ampoules boite à fusible et boite à gants
» recherche capteur de boite de 75 turbo
» "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75
