| signal capteur de vitesse sur boite de GTV | |
| Sujet: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 15/2/2010, 19:04 | |
| Hello la compagnie!!! J'ai un capteur de boite dan un paquet de pièces, et je voudrais le tester. Savez-vous quel signal sort de la-dedans? Je pense qu'il s'agit d'une tension, et je vais essayer de lui mettre un voltmètre au derrière. Mais je n'en suis surtout pas sur!!! Quelqu'un aurait-il plus d'infos? Merci. | |
manugtv
Messages : 109 Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 15/2/2010, 19:47 | |
| Bonsoir, C'est un capteur avec un connecteur à 2 fils, il délivre une tension sinusoïdale variant en amplitude de quelques milivolts à quelques volts et en fréquence. A plus. | |
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 15/2/2010, 21:29 | |
| OK, Merci beaucoup!!!
Bon par contre, je ne suis pas équipé d'un oscillo pour aller mesurer ça...
Je vais me contenter de l'amplitude, ça devrait déjà me donner une indication. | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 15/2/2010, 23:36 | |
| Salut ! Pour la fréquence, pour peu que celle-ci varie, un bête HP fera l'affaire | |
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 15/2/2010, 23:53 | |
| Oui... Mais en fait, comme j'ai des compteurs dans tous les coins, un compteur devrait aussi faire l'affaire... C'était trop simple pour y penser de bonne heure!!! | |
pulverisator
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 16/2/2010, 05:01 | |
| - manugtv a écrit:
- Bonsoir,
C'est un capteur avec un connecteur à 2 fils, il délivre une tension sinusoïdale variant en amplitude de quelques milivolts à quelques volts et en fréquence. A plus. Ce n'est pas un simple capteur à effet hall ? | |
manugtv
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 17/2/2010, 15:28 | |
| Bonjour, Mea culpa. Pulverisator as raison,il s'agit un capteur à effet hall ou magneto-résistif car j'ai nettoyé un capteur et il y a écrit 12 volt et il inscrit au niveau des cosses un + et - . De plus je n'ai pas pu prendre la résistance en ohmètre et en le faisant tourner à la perceuse point de tension en voltmètre donc apparement ce n'est pas un capteur inductif. A plus. | |
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 17/2/2010, 20:49 | |
| Ok, merci pour les précisions... Je ne me suis pas encore penché sur mon capteur... | |
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 22/2/2010, 22:27 | |
| Bon... eh bien le plus simple est de débrancher un cable de capteur sur une voiture, brancher le capteur à tester à la place, le mettre au bout d'une perceuse, et voir ce qui se passe au niveau du compteur de vitesse!!! | |
yv75
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 23/2/2010, 19:54 | |
| Salut,
si tu as un capteur de boîte en trop, ça m'intéresse je crois que le mien ne marche pas (à moins que mon problème vienne d'ailleurs) | |
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV 23/2/2010, 20:13 | |
| Bonsoir, Je voudrai bien en avoir en trop... Les 2 que je possédais se sont vendus en 2 jours, et là, c'est la fin Désolé. | |
| Sujet: Re: signal capteur de vitesse sur boite de GTV | |
