| "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 | |
| Sujet: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 09:10 | |
| J'ai une question, est-ce que tous les capteurs de vitesse qui se trouvent sur la boîte des 75 sont identiques et interchangeables ?
Sur ma 75 V6, le cable qui va de du capteur sur la boîte jusqu'au boîtier sous la banquette arrière est abîmé et je voudrais donc changer de capteur.
J'en ai des 75 TS et de 75 1.6, vous pensez que ça peut fonctionner ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 10:45 | |
| Normalement oui le capteur compte les impulsion venant de la boite. C'est le boitier sous la banquette qui transforme le signal en fonction du rapport de pont. | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 10:51 | |
| C'est ce que je pensais aussi, mais je voulais avoir un confirmation avant d'essayer Merci _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lagaffe84
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 10:57 | |
| d'après EPR il y a deux modèle pour l'ensemble des boites de 75
modèle 1 : 60526262 pour les boites M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
M1 M3 M4 = 9/41 M2 M5 M6 M7 = 10/43
modèle 2 : 60529120 pour les boites M8 M9 M10 M11 M8 M9 = 11/43 M10 M11 = 10/41
75 1600 = M1 a M4
75 1800 = M5 a M6 75 1800T = M8 M9
75 2000TS = M10 M11
75 V6 = M1 a M4
75 TD = M5 M6
donc a priori celui de 75 1L6 devrait aller | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 11:02 | |
| - lagaffe84 a écrit:
- d'après EPR il y a deux modèle pour l'ensemble des boites de 75
75 1600 = M1 a M4
75 2000TS = M10 M11
75 V6 = M1 a M4
75 TD = M5 M6
donc a priori celui de 75 1L6 devrait aller Merci pour l'info , tu parles bien du capteur sur la boîte, pas le boîtier sous la banquette hein ........ non, non c'est juste pour être sur et certain que je me suis bien exprimé _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lagaffe84
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 11:08 | |
| c'est ça le capteur sur la boite
pour le boitier électronique sous le siège il n'y a qu'une seule référence : 60529121
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 11:09 | |
| Ok, merci, vous êtes parfait Mr Lagaffe _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lagaffe84
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 12:47 | |
| je n'est fait que recopier les infos sur EPR : http://eper.fiatforum.com/eper/navi?KEY=STARTUP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=1&LANGUAGE=1&COUNTRY=009&DRIVE=D&RMODE=
tiens nous au courant de tes essais pour le capteur
pour l'EPR si quelqu'un a un lien pour une version moins récente ancienne version a télécharger ou a consulter en ligne ça m'intéresse | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 13:20 | |
| Ne sois pas si modeste, tu as réussi à trouver la pièce dans la jungle de l'EPR _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 13:32 | |
| Je profite du post pour demander si vous connaissez ce probleme sur le compteur de vitesse des 75. Ma 75 1800ie a le compteur de vitesse qui fait le Yoyo quand je de-accelere. En gros, au dessus de 120 et quand je lache la pedale d'accelerateur, l'aiguille du tachymetre descend rapidement a zero et revient a la vitesse normal. Est ce que ca vient du capteur sur la boite ? Du boitier ? ou autre ? Merci | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 13:34 | |
| - fenris a écrit:
- Je profite du post pour demander si vous connaissez ce probleme sur le compteur de vitesse des 75.
Merci Aucune idée, mais si ça vient du boîtier j'en ai quelques un en stock si t'en a besoin. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 13:54 | |
Merci Aucune idée, mais si ça vient du boîtier j'en ai quelques un en stock si t'en a besoin. C'est tres sympa Walt Pour le moment je vais voir d'ou vient le probleme et apres je chercherais la piece. C'est tres bizarre comme phenomene et ca empire en fait..... mais bon avec une boite de 245 000km faut pas s'attendre a mieux Pour l'instant ma 75 dort sagement attendant son tour pour une restau. Merci encore | |
lagaffe84
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 14:56 | |
| je pense que ça vient du capteur de boite avec un démontage , nettoyage avec un peu de chance ça devrait repartir
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 3/4/2013, 15:16 | |
je pense que ça vient du capteur de boite avec un démontage , nettoyage avec un peu de chance ça devrait repartir Merci. On fait ca en premier et on voit apres | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 4/4/2013, 16:46 | |
je pense que ça vient du capteur de boite avec un démontage , nettoyage avec un peu de chance ça devrait repartir +1 J'ai le même phénomène sur ma America. Ca a fait jusqu'au jour où ça n'a plus marché du tout (sauf de temps en temps...). Et je pense que ça vient du capteur. | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 4/4/2013, 17:15 | |
| Pareil sur Alfa 6... Yo-yo aléatoire puis plus rien... | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 4/4/2013, 20:24 | |
Merci +1 exactement le même souci ! | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 4/4/2013, 21:24 | |
| je m'intéresse aussi au pb, pour ma 75 TD j'ai trouvé un TB de 75 T essence (pour le mano de turbo) donc pb de capteur de vitesse sauf que sur la mazout sous la banquette ya rien pas de boitier!?
lagaffe84
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 5/4/2013, 08:18 | |
| tu pars du capteur de boite et tu suis le fil le boitier qui transforme le signal est peut être placé ailleurs ou a été déplacé
les moteurs TD sont classés : M5 2.0TD = 11/39 et M6 2.4 TD = 13/40
donc a priori il n'y a pas de montage spécifique pour le capteur compteur
par contre sur l'EPR j'ai trouvé une référence de boite en 10/43 qui est classifié non pas en M1 2 3 4 5 6 7 8 ou 9
mais en V7 ou V8 mais je n'es trouvé aucun moteur classifié en compatibilité V7 ou V8 si quelqu'un a des infos la dessus je suis preneur
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 5/4/2013, 09:12 | |
- tu pars du capteur de boite et tu suis le fil le boitier qui transforme le signal est peut être placé ailleurs
ou a été déplacé
Boîte auto ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 5/4/2013, 11:02 | |
| Sur l'eper pour LV7 ou LV8 je vois police ou carabinier | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 5/4/2013, 12:14 | |
| - hexen a écrit:
- Sur l'eper pour LV7 ou LV8 je vois police ou carabinier
Haha, les saligots _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: "Sonde" capteur de vitesse sur la boîte des 75 | |
