Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Sonde de pression d'huile GTV6
activa
Sonde de pression d'huile GTV6 Empty
MessageSujet: Sonde de pression d'huile GTV6   Sonde de pression d'huile GTV6 Icon_minitime6/5/2009, 18:26
Bonjour à tous
L'aiguille de pression d'huile monte presque au maxi, lorsque je met le contact moteur arrété. Elle reste au maxi moteur tournant.
En débranchant le fil, l'aiguille reste à zéro : normal me direz vous.
Sonde de Pression d'huile HS ?
ça n'a pas l'air comode pour la démonter. Il n'y a pas de place pour passer une grosse clée. c'est du 19 ?
Merci pour vos avis.
Ate logo
Marc
» sonde pression huile neuve mais pression 0
» sonde pression d huile
» Sonde pression d' huile 75 V6
» Pression essence GTV6...?!
» pression pompe à essence GTV6
