-28%
229.99 € 318.99 €
 sonde pression d huile
3 participants
sonde pression d huile  Empty
MessageSujet: sonde pression d huile    sonde pression d huile  Icon_minitime29/7/2014, 19:07
salut a tous j aimerais changer ma sonde de pression d huile (sur 75 turbo ) mais je trouve pas mon modèle a 2 broches si quelqu un a une idée ou vécu la même chose suis preneur
bonne vacances pour ceux qui profitent moi encore 3 jours a tirer!!!!!!!!!!!!!! et vacances!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
san
san
MessageSujet: Re: sonde pression d huile    sonde pression d huile  Icon_minitime17/8/2014, 20:58
Tu parles de la sonde du mano de pression au tableau de bord ?
Bizarre qu'elle ait deux broches d'origine.
Je viens de remplacer celle de ma TS, une seule broche. La pression affichée à 0 bar depuis l'achat a enfin retrouvé des valeurs convenables.
Il y aurait des sondes différentes entre TS et Turbo ?
Cuve à Mazoot
Cuve à Mazoot
MessageSujet: Re: sonde pression d huile    sonde pression d huile  Icon_minitime18/8/2014, 23:29
Saut Potenziata !  cheers
Profite bien de tes congés  sunny
Pour ma part, ils viennent juste de finir  clown
Alors, sur les 75, il y a plusieurs sondes de pressions d'huile.
La première :
sonde pression d huile  293
Il s'agit de la sonde qui envoie l'info au mano du tableau de bord. Il n'y a qu'une broche d'origine. Elle se trouve entre le démarreur et le collecteur d'admission (sous l'intercooler pour la tienne) côté tablier. La photo est tirée du site de www.scuderia116.fr
La seconde :
sonde pression d huile  Sam_1410
Cette sonde se situe derrière l'alternateur côté conducteur. Elle ne comporte qu'une seule broche elle aussi. Elle sert à donner l'info à l'AlfaControl de la pression d'huile minimum (0.5 bar je crois, à confirmer). C'est une sonde seuil. Si la pression chute en dessous de cette valeur ==> Un contact se ferme et fait clignoter la diode du mano de pression d'huile.
A ma connaissance, la seule sonde sur les Bialbero possédant 2 broches, c'est celle pour la jauge à huile électronique. Elle se situe sous l'allumeur :
sonde pression d huile  Sonde_10
Ce type de sonde est absolument introuvable de la bonne longueur ...
Donc, pour commencer, la quelle de ces trois sondes te fait défaut ?
Le problème du nombre de broches se règle différemment en fonction du type de sonde ...
san
san
MessageSujet: Re: sonde pression d huile    sonde pression d huile  Icon_minitime19/8/2014, 09:50
Voilà qui est précis.
Pour ma part, l'aiguille de pression était à 0 bar, et c'était la première sonde de tes photos (au dessus du démarreur) qui était en cause.
On peut la démonter (avec des petites mains) par l'arrière du moteur, en passant entre le tablier et le moteur. Il faut y aller à tatons mais ça se fait.
MessageSujet: Re: sonde pression d huile    sonde pression d huile  Icon_minitime20/8/2014, 20:41
salut oui c est bien ca sur la 2e photo elle est donc electronic (et m..de)
» sonde pression huile neuve mais pression 0
» Sonde pression d' huile 75 V6
» Sonde de pression d'huile GTV6
» Sonde t° huile sur V6 de 164
» sonde niveau huile
