-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Sonde pression d' huile 75 V6
4 participants
mimilasourishf
mimilasourishf
Sonde pression d' huile 75 V6 Empty
MessageSujet: Sonde pression d' huile 75 V6   Sonde pression d' huile 75 V6 Icon_minitime10/2/2011, 13:30
Bonjour à tous...
Quelqu' un sait il ou se trouve cette sonde... Au tableau de bord, quand je mets le contact mon voyant de pression d' huile s' allume bien et il s' éteind bien quand je démarre le moteur mais par contre mon aiguille de pression ne bouge pas... J' ai bien vu une sonde près de la jauge à huile et c' est bien branché... C' est celle là docteur???
http://association-laf-rs.forum-pro.fr
MessageSujet: Re: Sonde pression d' huile 75 V6   Sonde pression d' huile 75 V6 Icon_minitime10/2/2011, 14:24
Si je me rappel bien, sur le V6 des GTV6 donc le 2,5. La sonde de pression est dans le V6 sous le plenum.
Par contre je ne sais plus si c'est devant ou derriere.
MessageSujet: Re: Sonde pression d' huile 75 V6   Sonde pression d' huile 75 V6 Icon_minitime10/2/2011, 14:29
Ouaip, Fenris a raison, et il me semble que c'est côté tablier/habitacle.
Le voyant pression d'huile et le mano de pression d'huile ne sont pas issus de la même sonde. Wink
Sonde pression d' huile 75 V6 3pq8
MessageSujet: Re: Sonde pression d' huile 75 V6   Sonde pression d' huile 75 V6 Icon_minitime10/2/2011, 14:35
C'est d'ailleurs une securité. Si l'un tombe en rade, le second est toujours la Wink
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Sonde pression d' huile 75 V6   Sonde pression d' huile 75 V6 Icon_minitime10/2/2011, 19:48
Merci à tout les 2...
C' est bien ce qu' il me semblait, c' est pour ça que je précisais que mon voyant marchait... Je regarderais ça ce week_end...
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: Sonde pression d' huile 75 V6   Sonde pression d' huile 75 V6 Icon_minitime10/2/2011, 21:09
slt
la sonde pour le témoin est sur l'arriére de la culasse gauche celle du mano au milieu du V juste a coté
quand a la sonde prés de la jauge je pense que c'est une sonde de niveau d'huile
mimilasourishf
mimilasourishf
MessageSujet: Re: Sonde pression d' huile 75 V6   Sonde pression d' huile 75 V6 Icon_minitime10/2/2011, 22:13
Merci pour ta réponse, top et précise!!!
» sonde pression huile neuve mais pression 0
» sonde pression d huile
» Sonde de pression d'huile GTV6
» Sonde t° huile sur V6 de 164
» sonde niveau huile
