Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 GTV! Retour à la maison et soucis carburation
5 participants
galevinc
GTV! Retour à la maison et soucis carburation Empty
MessageSujet: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime10/10/2024, 17:59
Bonjour à tous,
Après 7 mois d'absence, mon GTV est de retour à la maison pour le remontage final.
Il reste encore pas mal de choses à faire.
Mais mon problème actuel est autre...
En effet chez le carrossier, la voiture s'est mise à tourner sur 3 cylindres.
De retour, je m'attaque donc au problème.
Mais là... Rien ne va plus.
J'ai changé la bougie, inverser les fils de bougies, contrôler l'allumage, tout est bon.
Ensuite, je me suis attaqué au carburateur, ouverture du couvercle, dépose et soufflage des gicleurs,
Et toujours pareil, 3 cylindres ...
Lorsque j'enlève le fil de bougie du cylindre N°3, le régime moteur ne change pas.
Je ne sais plus trop quoi faire, si l'un d’entre vous à une idée, je suis preneur.
GTV! Retour à la maison et soucis carburation 08_oct11
GTV! Retour à la maison et soucis carburation 08_oct10
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 08:01
bonjour
a tu essayé de prendre les compressions de ce cylindre?
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 09:13
Bonjour
Je les avais prises pendant la restauration, avant d'aller en peinture.
Et lorsque je l'ai laissé tout marchait bien.
Le problème est survenu chez le carrossier.
Je vais les reprendre.
Mais si ce n'est pas bon, ce ne sera pas une bonne nouvelle alienalienalien
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 10:35
As-tu laissé tourner le moteur pendant plusieurs minutes à 2500/3000 trs ?
Ca m'arrive souvent sur mes deux 75 turbo quand il fait froid, ça tourne sur 3 cylindres au démarrage. Je monte en régime moteur et qq minutes après, le 4ème cylindre se réveille Very Happy
Comme toi, j'avais déjà exploré la piste de l'allumage avec bougies neuves, fils changés, etc. ça n'a jamais résolu mon pb. Wink
Bon après, c'est pas tout le temps mais c'est souvent après une longue inactivité (c'est le cas de ma 75 turbo de compétition qui doit démarrer tous les 3 mois ou presque lol! )
GTV! Retour à la maison et soucis carburation 3pq8
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 13:31
Bonjour
Et merci pour ta réponse.
Je vais regarder les compressions et peut être démonter et renettoyer les carbus aux ultrasons.
Il y a beaucoup de poussière collée dans le compartiment moteur, et je me dis qu'il peut y en avoir de passer partout...
J'essaierai quand même ta piste avant.
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 15:48
Bon la nouvelle (mauvaise) est tombée...
Pas de compression sur le cylindre Numéro 3.
Les soupapes bougent bien, et le piston aussi.
Certainement un problème dur un siège de soupape.
Je suis en pleine réflexion sur la suite...
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 16:25
Hello,
Vraiment un mystère cette histoire, qu'est-ce qui a pu se passer durant son séjour scratch
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 16:51
Vraiment bizarre...
Elle est sortie, rentrée de nombreuses fois durant les 7 mois.
Donc de nombreux démarrages et arrêts avec quelques minutes de fonctionnement.
Le moteur n'a pas du apprécier.
Je pense que je vais déclasser pour voir si ce ne serait pas un problème de siège de soupape.
Si ce n'est pas cela, segmentation ça va être plus compliqué.
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 17:03
soupape grippée peut être?
c'est curieux si le moteur fonctionné bien avant
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 17:21
Oui surprenant...
En tournant le moteur à la main, le piston monte et descend normalement, et les soupapes admission échappement bougent elles aussi normalement.
Après je ne vois pas la fermeture par le trou de bougie.
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 20:16
galevinc a écrit:
Oui surprenant...
Ca ne serait pas de la calamine qui est collée sur un des sièges de soupape?? Pour savoir si ça vient des segments, tu mets de l'huile dans le cylindre.. si la compression monte c'est un segment.
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 20:30
Je pensais aussi faire une autre manip.
Souffler de l'air comprimé parle trou de bougie en étant au pmh soupapes fermées.
Et regarder par ou sort l'air, admission, échappement, bocal liquide refroidissement si joint de culasse ou jauge huile ou bouchon d'huile si segmentation.
Si je mets de l'huile dans le cylindre, pour prendre la compression, je tourne au démarreur ou a la main?
Je pense quand même plus à une soupape mal fermée, enfin j'espère...
Merci
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 20:33
Au démarreur avec le compressiomètre dessus pour voir si tu n'as pas plus de compression.. l'huile fait l'étanchéité quelques secondes...
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime11/10/2024, 22:01
Merci
Je pense faire mes essais demain.
Je mettrais tous les détails ici.
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime12/10/2024, 14:12
Alors ce matin...
Diagnostic effectué.
Soupape échappement cylindre numéro 3 HS.
La segmentation est bonne, les compressions sur les 3 autres cylindre n'a pas changé entre 9 et 11 bars.
Et... Sûrement un début de joint de culasse, vue l'odeur à l'échauffement, pas de mayonnaise pour l'instant.
Je vais devoir déclasser et voir pour réparer.
J'avoue que ce n'était pas prévu, ni en temps, ni financièrement !
J'ai vu que le culasse était collée, est ce vraiment très difficile à faire ?
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime13/10/2024, 13:30
Il y a un extracteur de culasse pour ça, tu peux retrouver sur le forum un tutoriel pour en faire ou bien acheter chez un revendeur un modèle tout prêt.
Si c'est juste une soupape c'est pas trop grave alors
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime13/10/2024, 16:04
Non pas trop grave.
J'en profiterais pour faire la culasse entièrement
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime13/10/2024, 18:55
La couleur c'est bien.grigrio nube 793 la couleur ?
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime13/10/2024, 19:46
C'est bien grigio nube, mais 759.
De mémoire c'était 753 ou 759...
En scannant la peinture, c'était le plus approchant.
Et comme j'ai fait repeindre la voiture entière, on a choisi le 759.
James l'Alfista aime ce message
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime13/10/2024, 21:28
763 j'ai retrouvé la photo de l'étiquette GTV! Retour à la maison et soucis carburation Fb_img10
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime13/10/2024, 22:06
Je n'avais plus d'étiquette.
La teinte a changé entre 1982 et 83.
Ma voiture est de mars 83...
La5, elle est peut être un peu plus claire que les teintes d'origine.
Mais eu soleil, il y a des reflets marrons superbes.
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime14/10/2024, 08:55
C'est vrai que ça tire un peu vers le marron et que c'est pas courant sur les Gtv
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime14/10/2024, 11:54
GTV! Retour à la maison et soucis carburation Img_2029
GTV! Retour à la maison et soucis carburation Img_2028
GTV! Retour à la maison et soucis carburation Img_2030
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime14/10/2024, 11:55
Suivant la lumière,
On a l'impression que ce n'est pas la même voiture ..
Et pourtant !!
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation Icon_minitime14/10/2024, 12:16
La mienne attends yne nouvelle culasse, celle prévue pour remplacer l'ancienne fendue, est aussi fissurée, culasse qui a dû gelé dans le passé
Le rectifieur ne l'avait pas éprouvé avant 😳
» pb de carburation
» Carburation à décharge horizontale
» réglage carburation dans l'eure
» Revenues à la maison
» prise d'air maison en façade
