Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 GTV! Retour à la maison et soucis carburation
5 participants
galevinc
GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Icon_minitime14/10/2024, 12:39
Du coup, on est presque à égalité 🤣🤣
La mienne, outre le remontage de tout l'extérieur et du tableau de bord attend aussi sa culasse.
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Icon_minitime14/10/2024, 13:22
Tu as de l'avance car après le prochain chantier sera la carrosserie.
Avec en projet le remplacement du pavillon par un.modele avec le toit ouvrant d'origine
Donc économie à faire avant
Mais j'espère pouvoir rouler avec quelques temps avant de lancer ce morceau.
Cet été j'ai fait le train arrière, la BV remplacée et révisé avec. Embrayage neuf, et tout l'ensemble de freinage arrière en même temps que les silents blocs.
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Icon_minitime14/10/2024, 13:59
Toute la mécanique est refaite, sauf culasse maintenant... Et j'ai un étrier arrière qui fuit sur je dois refaire.
Sinon tous les silentblocs dont neufs, roulements, freins, amortisseurs aussi.
Que du remontage, et j'ai le toit ouvrant.
James l'Alfista aime ce message
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Icon_minitime14/10/2024, 22:22
Je vais commencer le démontage la culasse, sûrement d'ici la fin de semaine, après avoir fini de tailler ma haie... Beau temps oblige !
J'ai vu que tu avais déposé la tienne, d'où quelques interrogations...
J'ai vu sur la rta et sur internet que la dépose imposé presque l'utilisation d'un outil spécial que je pourrais fabriquer, mais n'y a t il pas risque d'arracher le filetage bougie en serrant ???
De plus quel pas devis utiliser pour le puits de bougie ?
Autre question, la rta prose de bloquer les chemises avec un outil spécial, j'ai vu que certains bloquaient avec des douilles, ce que je ferais surement.
Mais, à quoi cela sert il, est ce indispensable ?
Merci d'avance
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Icon_minitime14/10/2024, 22:41
Alors ce n'est pas moi qui ai déposé ma culasse, le mécanicien a qui je l'avais confié la fait à l'aide de l'outil spécial.
J'ai pas eu le temps de chercher le topic mais tu trouvera toutes les infos sur le site pour le faire
Bloquer les chemises je crois que c'est pour éviter qu'elles se décollent le temps de l'intervention sur la culasse. Si elles se décollaient un changement de kes joints d'embases seraient à changer ...
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Icon_minitime14/10/2024, 22:47
galevinc
MessageSujet: Re: GTV! Retour à la maison et soucis carburation   GTV! Retour à la maison et soucis carburation - Page 2 Icon_minitime14/10/2024, 23:02
Merci
Je vais regarder ça
» pb de carburation
» Carburation à décharge horizontale
» réglage carburation dans l'eure
» Revenues à la maison
» prise d'air maison en façade
