| | Démontage ressorts arrières | |
guitarhero23
Messages : 26 Date d'inscription : 29/08/2019
| Sujet: Démontage ressorts arrières 21/7/2023, 10:08 | |
| Bonjour à tous, Je souhaite changer mes ressorts arrières sur mon gtv inox. Je ne sais pas trop comment opérer, j'ai un peu peur d'utiliser les pinces et me prendre les ressorts dans la ganache. Avez vous une solution un peu sécurisante. D'avance merci pour votre aide. Guitarhero23 | |
| | | bertone
Messages : 15309 Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: Démontage ressorts arrières 21/7/2023, 10:35 | |
| Pas de risque de prendre les ressorts dans la tronche. Il faut lever l'arrière de la voiture, enlever les roues, mettre un cric sous le Dedion pour le soulager, dévisser la fixation du bas des amortisseurs, déconnecter les barres du parallélogramme de Watt, et le train arrière sera suffisamment bas pour sortir les ressorts sans problème. | |
| | | guitarhero23
| Sujet: Re: Démontage ressorts arrières 21/7/2023, 10:46 | |
| Décidemment, tu es sur tous les fronts! Merci pour ton aide. Je suis rassuré et je vais pouvoir faire cela rapidement après réception du matériel.
| | | bertone
| Sujet: Re: Démontage ressorts arrières 21/7/2023, 11:25 | |
| | | dolo29
Messages : 49 Date d'inscription : 28/09/2017 Age : 61 Localisation : finistère
| Sujet: Re: Démontage ressorts arrières 21/7/2023, 20:23 | |
| Bonsoir guitarhero23 ,
Effectivement , le changement des ressorts est assez simple , en étant correctement outillé . En profiter pour vérifier les cales en caoutchouc et l'état des coupelles qui ont tendance à s'oxyder , surtout en partie basse où l'humidité stagne . J'ai du reconditionner les miennes , qui avaient pourtant l'air en bon état ... avant démontage . Bon courage pour la suite . | |
| | | fast doc
Messages : 599 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Démontage ressorts arrières 22/7/2023, 01:33 | |
| | | guitarhero23
| Sujet: Re: Démontage ressorts arrières 22/7/2023, 09:45 | |
| Merci, Sacré beau travail!! | |
| Sujet: Re: Démontage ressorts arrières | |
