| Panne 75 turbo | |
fan2prop
Messages : 10 Date d'inscription : 13/04/2014 Localisation : Beaumont
| Sujet: Panne 75 turbo 3/1/2022, 21:26 | |
| Bonjour à tous,
J'ai une alfa 75 turbo qui n'a pas roulé depuis quelques temps, impossible de la redémarrer.
J'ai de l'allumage (un peu) et la pompe à essence tourne.
Je suis un peu bloqué .
Des idées? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Panne 75 turbo 4/1/2022, 09:04 | |
| La pompe tourne.....mais, est ce que l'essence arrive jusqu'au moteur ? | |
| | | fan2prop
| Sujet: Re: Panne 75 turbo 4/1/2022, 09:59 | |
| Quand je l'ai récupéré on m'a dit que oui, après je peux essayer de débrancher une durite pour vérifier. J'ai commandé un filtre à essence mais je peux aussi déjà le démonter.
Je veux surtout éviter de faire une connerie.
Après il ne se passe rien au start pilot donc je penchais plutôt pour un soucis d'allumage.
Pour l'anecdote, elle ne démarre plus depuis la réfection du ciel de toit.
Ca ne peut pas être lié? Pas de fils qui passent par le plafonnier?
| | | bertone
| Sujet: Re: Panne 75 turbo 4/1/2022, 11:05 | |
| Non, les fils qui passent sous le ciel de toit ne concernent pas la mécanique. Tu dis que tu as de l'allumage....vérifie quand mème que l'allumeur est bien callé, que les bougies sont bonnes etc..... | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: Panne 75 turbo 4/1/2022, 23:53 | |
| Et que ton essence n'est pas trop vieille... | |
| | | tommy-696
| Sujet: Re: Panne 75 turbo 5/1/2022, 22:26 | |
| Salut La pompe a essemce marche mais. Les injecteur sont peu etre grippés Apres si au start pilot rien ne se passe, verifie tout ton circuit d allumage. Tu aurais pas debranché une masse ? | |
| | | fan2prop
| Sujet: Re: Panne 75 turbo 5/2/2022, 18:38 | |
| Bonjour à tous, Je reviens vers vous un peu tard mais autant attendre d'avoir éliminé quelques pistes.
Alors:
Fils, bougies, tête et doigt d'allumeur changés.
Première petite victoire, la voiture démarre quelques secondes puis plus rien.
Globalement au start pilot elle essaye de démarrer.
Relais, pompe et filtre à essence changés. Pas de mieux.
Injecteur grippés?
Je vais remettre quelques litres d'essence propre mais je ne suis pas convaincu. Pour en avoir pris sur la gueule lors du changement de pompe elle est propre^^
| | | fan2prop
| Sujet: Re: Panne 75 turbo 5/2/2022, 18:46 | |
| pour l'allumeur, comment le caler comme il faut sans pouvoir démarrer? | |
| Sujet: Re: Panne 75 turbo | |
| | | | Panne 75 turbo | |
