Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 10:26
Alors pourquoi chez moi ća touche ??
david v6
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 10:43
215/40/16=57 cm de diamètre 205/45/16=59cm de diamètre 195/60/14= 59 cm de diamètre
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 10:44
Oui mais chez toi ça ne touche pas au mème endroit, c'est plus haut il me semble. Le fait qu'elle soit rabaissée, que la chasse ne soit pas idéale et aussi que la taille du pneu soit un poil trop haute sont probablement autant d'éléments qui font que le rebord de la roue frotte.
david v6
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 10:46
En jouant sur la chasse,donc en allongeant le tirant je vais diminuer la valeur, alors que je suis déjà en dessous (j'ai 3 degrés alors qu'il faut+-. 4)
david v6
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 10:47
Je suis déjà 1 cm plus bas que l'original !!!
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 11:42
C'est pas le diamètre qui importe mais la largeur. En 215 t'as de grandes chances de toucher en braquant.
Comme je suis au taf (avec proxy), je ne peux pas voir les photos, ni les vidéos. Ca touche à l'avant tu dis ? vers l'intérieur (proche de l'ancrage des tirants) en braquant ?
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 11:46
Je pense que Walt a bien résumé les choses dans ses différentes interventions, vérifier exactement où ça frotte, ne pas hésiter à mettre de la chasse, jouer sur les dimensions de pneus etc.....
david v6
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 11:59
La chasse je suis déjà hors côte alors si en plus je rallonge le tirant de chasse je vais me rapprocher du 0 degrés
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 17:18
david v6 a écrit:
Fifou merci..... mais j'aimerais quand même garder mes jantes je veux comprendre pourquoi ća touche assez fort.....et que d'autres mettent du 17 sans problème
Pour info, ça passe aussi avec des 18" (bon, il faut découper certainement un peu...)
Non mais j'insiste : essaie des pneus en 205 de large, je suis à peu près certain que ça ne frottera plus.
En 2002 lors d'un rassemblement du club suisse GT/GTV, il y a Oli (OKP) qui est venu avec sa 75 V6 rouge de route, l'auto était fortement rabaissée et montée en ......... 19" sans frotter, gros travail de carrosserie mais invisible à l'œil d'un néophyte. Les disques avant avec des étriers 6 pistons c'était impressionnant aussi
Photo perso
david v6 aime ce message
david v6
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 21/9/2021, 17:23
Et moi j'arrive pas à mettre du 16"
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 22/9/2021, 08:20
Bah si tu ne fais rien pour, effectivement ça ne passera pas
david v6
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 22/9/2021, 09:07
Justement c'est pour cela que je pose la question.....
fast doc
Messages : 612 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
Sujet: Re: Jantes SZ/RZ sur une 75 22/9/2021, 13:38
david v6 a écrit:
En jouant sur la chasse, donc en allongeant le tirant je vais diminuer la valeur, alors que je suis déjà en dessous (j'ai 3 degrés alors qu'il faut+-. 4)
Non , si tu allonges le tirant tu vas augmenter la valeur de chasse
Si tes roues touchent c'est bien sûr car pneus trop larges , mais aussi car actuellement ton tirand est trop court et que tu n'as pas assez de chasse
Comme sur nos transaxales le triangle inférieur est fixe et non régalage avant arrière, le réglage de chasse ne peut s'obtenir que pas recul/avance du triangle / bras supérieur . Et reculant ce bras supérieur par allongement du tirand tu augmentes la chasse et recule légèrement la roue. Cela peut paraître bizarre puisque sur beaucoup de véhicules l’accroissement de la chasse se traduit de fait par une avancée de la roue , mais sur transaxale avec nos triangles inférieur fixes , c'est comme cela.
