| | Fuite Liquide de refroidissement culasse | |
Romse
Messages : 102 Date d'inscription : 19/01/2011 Localisation : Environ de Nantes
| Sujet: Fuite Liquide de refroidissement culasse 9/2/2020, 10:40 | |
| Bonjour à tous, Sur ma 75 1.8 Turbo , j’ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau des écrou de culasse. Je pense que le liquide remonte par capillarité par les goujon et le liquide finit par remplir les puit de bougies. Je pensais mettre de la pâte à joint sur chaque rondelle mais un y a t-il d’autre solution ? Merci d’avance | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement culasse 10/2/2020, 15:21 | |
| Bonjour Romse,
A tu bien vérifier de visu la culasse? Entre les puits de bougies, près des vis de culasses qu'il n'y a pas un fin trait traversant? J'ai les même symptômes que toi, j'ai à froid ça fuit, à chaud non: le verdict est une culasse fendue.
| | | Romse
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement culasse 10/2/2020, 16:18 | |
| Sur un 1.8 Turbo egalement ?? | |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement culasse 11/2/2020, 15:49 | |
| - Romse a écrit:
- Bonjour à tous,
Sur ma 75 1.8 Turbo , j’ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau des écrou de culasse. Je pense que le liquide remonte par capillarité par les goujon et le liquide finit par remplir les puit de bougies. Je pensais mettre de la pâte à joint sur chaque rondelle mais un y a t-il d’autre solution ? Merci d’avance Salut! C'est pas bon, ça La meilleure solution serait de démonter ta culasse, vérifier son état et sa planéité (fissures?) et mettre un nouveau joint de culasse (Reinz). Je ne suis pas sûr que la pâte à joint suffise comme solution car c'est pas normal du tout. Le joint de culasse est d'origine ? | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement culasse 11/2/2020, 15:58 | |
| - Romse a écrit:
- Sur un 1.8 Turbo egalement ??
Etant donné que le bloc dispose de la même base. On m'a parlé de soudure à froid, mais je ne saurais t'en dire plus sur cette méthode. Je compte remplacer la culasse quand je pourrais et comme c'est un gros chantier en perspective je dois attendre et prévoir le budget. | |
| Sujet: Re: Fuite Liquide de refroidissement culasse | |
