35 €
 Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984
Dal75
Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984 Empty
MessageSujet: Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984   Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984 Icon_minitime11/1/2020, 23:15
Bonjour tous le monde
Je viens d'acquérir un GTV 2.0 de 84
J'ai quelques petits travaux à faire dessus pour la rendre correct
le retro électrique ne fonctionne pas. Avant de me lancer dans un démontage de panneau de porte, d'où pourrait venir le problème? bouton? ou autre?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984   Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984 Icon_minitime12/1/2020, 15:07
Vérifier l'interrupteur mais aussi voir si le jus y arrive.
Sinon, c'est le moteur dans le rétro.
Dal75
MessageSujet: Re: Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984   Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984 Icon_minitime12/1/2020, 23:16
Merci
Je voulais commencé par la aussi
Il faut que je me trouve un multimètre
Je dois démonter la console car je ne suis pas arrivé a sortir le bouton en dévissant juste la couronne ...
si ça vient du moteur je dois acheter un nouveau rétro .. grrr
MessageSujet: Re: Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984   Problème rétroviseur électrique GTV 2.0 1984 Icon_minitime13/1/2020, 08:53
Oui, l'interrupteur se sort par en dessous, tu auras également accès aux connexions que tu pourras tester. Wink
» problème electrique sur les phares
» alfa 75, problème électrique
» problème rétroviseur
» problème électrique help me !!!!
» probleme électrique
