| | Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV?? | |
| Sujet: Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV?? 21/2/2019, 23:48 | |
| Salut à vous, je voudrais remplacer les 2 silent-blocs avant de la boite de vitesse de mon Gtv6. Quand elle est froide, les vitesses sortent mal (3-4-5 principalement). Le silent bloc arrière a été changé récemment et je me demande si c'est pas parce que la boite descend un peu devant suite au tassement de ses 2 silent-blocs que la commande est moins bien alignée... La question est: peut-on le faire sans la désacoupler de la transmission? Je pensais soutenir la BV à l'avant et démonter la traverse. C'est faisable même en Isostatique, je ne risque pas d'abimer la commande isostatique en faisant comme ça?? Faut-il "faire un réglage" de la commande par la suite?? Merci pour votre réponse | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV?? 22/2/2019, 10:00 | |
| ton problème peut aussi venir du système isostatique lui même. Ce système prend du jeu avec le temps, il existe d'ailleurs des kits de remise en état
ici par ex.
http://www.performatek.com/alfa/drive%20line/drivelinededion.htm
https://www.ebspares.co.uk/alfa75/gearbox.cfm
avec un petit tutoriel
https://www.youtube.com/watch?v=ath1eZdbq_Q | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV?? 22/2/2019, 17:25 | |
| - barchetta087 a écrit:
- ton problème peut aussi venir du système isostatique lui même. Ce système prend du jeu avec le temps, il existe d'ailleurs des kits de remise en état
ici par ex.
https://www.youtube.com/watch?v=ath1eZdbq_Q Merci pour toutes ces infos et docu Je vais y jeter un coup d'œil. Ce qui est particulier c'est que ce n'est qu'à froid et en décélération que ça le fait. C'était juste avec la 4ème avant que je remplace le silent-bloc arrière de la boite, mais ça le faisait + fort et aussi à chaud. C'est pour ça que je me suis dit que ça venait maintenant peut-être de l'avant, l'assiette de la boite ayant changée. Il n'y a par ailleurs que très très peu de jeu latéral et axial au levier de vitesse... On peut atteindre les 2 silent blocs en laissant la transmission (et le flector) sur la boite et en descendant simplement la traverse??? Ma transmission ne vibre pas du tout, j'ai pas trop envie d'y toucher | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV?? 22/2/2019, 19:37 | |
| Pour l’avoir fait il y a très longtemps, je pense que c’est possible mais je m’étais fait ch..er pour enlever les Silentblocs de la traverse
Par contre, en désaccouplant le flector arrière, ça laisse beaucoup plus de liberté de mouvement et ce n’est pas cette opération qui va générer des vibrations après remontages | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV?? 23/2/2019, 00:59 | |
- Pour l’avoir fait il y a très longtemps, je pense que c’est possible mais je m’étais fait ch..er pour enlever les Silentblocs de la traverse
Par contre, en désaccouplant le flector arrière, ça laisse beaucoup plus de liberté de mouvement et ce n’est pas cette opération qui va générer des vibrations après remontages Merci Stéphane | |
| Sujet: Re: Remplacement silent-blocs av de boite de vitesse GTV?? | |
