| | remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 | |
gtv26
Messages : 18 Date d'inscription : 01/06/2010
| Sujet: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 1/6/2010, 19:08 | |
| bonjour je cherche des conseils pour changer les vieux silent bloc de la barre de dion sur gtv6 j ai acheterdes power flex mai j ai peur que la voiture s affaise quand je demonla barre.meerci | |
| Sujet: Re: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 1/6/2010, 19:46 | |
| Aucun risque c'est un maintien latéral, c'est mieux en soulageant avec un cric pour le remontage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | bertone
| Sujet: Re: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 1/6/2010, 20:06 | |
| Comme le dit Gatouille, c'est un maintien latéral et, de toutes façons, le train arrière repose tout de mème encore sur ses ressorts et amortisseurs..... | |
| | | gtv26
| Sujet: Re: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 2/6/2010, 09:28 | |
| ok cool donc je peux demonter les ecrous sans soucis et remonter les power flex le cric j ai vue ca; on le positionne sur l essieu? merci de vos reponse | |
| | | bertone
| Sujet: Re: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 2/6/2010, 11:46 | |
| - gtv26 a écrit:
- le cric j ai vue ca; on le positionne sur l essieu?
merci de vos reponse Perso, j'en met un de chaque coté aux emplacements pour le cric d'origine. | |
| | | gtv26
| Sujet: Re: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 2/6/2010, 11:54 | |
| ok merci au moins ca cale la voiture merci de vos reponses | |
| | | bertone
| Sujet: Re: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 2/6/2010, 13:21 | |
| - gtv26 a écrit:
- au moins ca cale la voiture
C'est celà ! Et elle a bien besoin d'ètre calée la voiture, surtout pour le remontage.... Une fois qu'on a remis en place une barre d'un coté, l'autre coté est pénible à aligner en face du trou pour remettre la vis. | |
| Sujet: Re: remplacement des silent bloc de dion sur gtv6 | |
