| | Tout va bien à part quand elle veut pas... Help | |
ZeBlacKnight
Messages : 7 Date d'inscription : 06/01/2019 Age : 41 Localisation : Antibes
| Sujet: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 6/1/2019, 22:59 | |
| Bonjour,
j'ai un Gtv6 depuis 19 ans , il fonctionne étonnamment bien.... sauf quand elle veut pas. Je m'explique: -Elle démarre de moins en moins bien -Quand elle tourne c'est une horloge -Elle se coupe à l'enclenchement de la marche arrière -Sur une bosse elle s'est déjà éteinte (exactement comme si on coupait le contacte)
On me parle: -mauvaise masse -manchons raccordés au plénum
à votre avis?
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 7/1/2019, 09:34 | |
| C'est systématique l'arrêt du moteur en enclenchant la marche arrière ?
Beaucoup d'indices mènent effectivement à un souci électrique, reste à trouver où il se situe. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 7/1/2019, 10:02 | |
| Si elle coupe au moment du passage de la marche arrière, il faut chercher au niveau du contacteur qui est sur la boite ou au niveau des feux de recul. Débranche les un par un et fait des essais pour confirmation de la source de la panne. | |
| | | ZeBlacKnight
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 27/2/2019, 17:36 | |
| - Walt a écrit:
- C'est systématique l'arrêt du moteur en enclenchant la marche arrière ?
Beaucoup d'indices mènent effectivement à un souci électrique, reste à trouver où il se situe. Merci Walt, je me dirige la dessus alors. Petite question au passage, mon gtv6 ne remonte ou baisse ses fenêtres qu'avec le moteur tournant c'est normal? merci d'avance | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 27/2/2019, 18:07 | |
| Les vitres s'actionnent avec le contact mis, il n'est pas nécessaire que le moteur tourne. | |
| | | ZeBlacKnight
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 27/2/2019, 23:54 | |
| - bertone a écrit:
- Les vitres s'actionnent avec le contact mis, il n'est pas nécessaire que le moteur tourne.
Merci Bertone, je crois que je viens de trouver pourquoi mon Gtv6 démarre mal; c'est le naiman, lorsque le moteur tourne je peux monter mes fenêtres, mais quand il démarrer pas les fenêtres sont (d'apres ce que je lis) anormalement fixes. Il ne me reste plus qu'a trouver un naiman et surtout un bon tuto pour le faire , qui l'a déjà fait? | |
| | | ZeBlacKnight
| | | Manfred
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 28/2/2019, 09:36 | |
| quand tu dis que le moteur demarre de moins en moins bien, le demarreur tourne ou ne tourne pas ? dans ce cas c'est effectivement le neimann la mienne me le fait en permanence faut que j’insiste plusieurs fois pour enclenche le démarreur comme je vois qu'on est voisin si ça t'intéresse on la passe sur ma fosse et on checke le contacteur de marche arrière et tout le faisceau elec | |
| | | ZeBlacKnight
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 28/2/2019, 14:56 | |
| - Manfred a écrit:
- quand tu dis que le moteur demarre de moins en moins bien, le demarreur tourne ou ne tourne pas ?
dans ce cas c'est effectivement le neimann la mienne me le fait en permanence faut que j’insiste plusieurs fois pour enclenche le démarreur comme je vois qu'on est voisin si ça t'intéresse on la passe sur ma fosse et on checke le contacteur de marche arrière et tout le faisceau elec hello Manfred, Le démarreur tourne mais elle ne démarre que rarement , exactement en même temps que les fenêtres peuvent fonctionner. Je m'explique , si je mets le contacte et que les fenêtres fonctionnent c'est qu'elle va démarrer. Pour la marche arrière c'est un pb de masse, lorsque je mets une masse entre le moteur et la caisse, elle ne calle plus en marche arrière. Merci pour l'invite, faut qu'on se voit entre Alfiste! | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help 1/3/2019, 13:48 | |
| tiens moi au courant et envoe moi un MP si tu veux qu'on regarde ça | |
| Sujet: Re: Tout va bien à part quand elle veut pas... Help | |
