-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 démontage tableau de bord Alfetta Berline
démontage tableau de bord Alfetta Berline Empty
MessageSujet: démontage tableau de bord Alfetta Berline   démontage tableau de bord Alfetta Berline Icon_minitime18/9/2017, 16:51
Salut les amis,
qqn pourrait-il me dire où sont les fixations?
j'en ai trouvé 3 au niveau du bas du parebrise sous des caches, d'autres qui manquaient aux extrémités, deux je pense au niveau de radiateur de chauffage, mais il semble toujours bien fixé, notamment au centre.
j'aimerais bien le virer avec le radiateur de chauffage mais est-ce possible?
je ne trouve pas la réponse dans ce beau document non plus:
démontage tableau de bord Alfetta Berline Bg1
merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: démontage tableau de bord Alfetta Berline   démontage tableau de bord Alfetta Berline Icon_minitime18/9/2017, 20:36
C'est un gros bazar, il faut virer délicatement les placages faux bois, dessous il y a des vis, dessous de chaque coté vers les portes aussi, le bloc ventilation chauffage est indépendant du tableau de bord, vire la tablette sous la boîte à gants, bon appétit bon courage, je l'ai fait 2 fois sur mon auto, et une fois sur une épave....
Je déteste faire ces trucs d'intérieur de bagnole.... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: démontage tableau de bord Alfetta Berline   démontage tableau de bord Alfetta Berline Icon_minitime20/9/2017, 19:38
merci de ta réponse Gatouille!
ça progresse...
démontage tableau de bord Alfetta Berline TDBalfetta
MessageSujet: Re: démontage tableau de bord Alfetta Berline   démontage tableau de bord Alfetta Berline Icon_minitime21/9/2017, 07:51
Au remontage du bloc chauffage, attention à la mousse qui fait étanchéité avec le tablier moteur, si elle est hs ou pas super mets en de la neuve type calfeutrage fenêtre, sinon à 130 çà va siffler horrible....
Et profite en pour changer d'autres mousses si besoin de ce même bloc chauffage.
Bravo, tu viens de faire ce que je redoute le plus en mécanique,quelle horreur ces tableaux de bord.
» Démontage tableau de bord GTV6
» LEDS FEUX ET TABLEAU DE BORD ALFETTA GTV
» démontage flexible frein arrière - alfetta berline
» Tableau de bord
» un nouveau bertrand annecy
