| Filtre à air | |
ratré31
Messages : 64 Date d'inscription : 04/11/2014 Age : 64 Localisation : Toulouse
| Sujet: Filtre à air 25/8/2017, 16:54 | |
| Bonjour à tous,
sur mon GTV4 de 1981, je voudrais remplacer les boites à air installées par l'ancien propriétaire par le filtre à air d'origine (Tecnocar filtri, format boîte à chaussures). Malheureusement, il me manque la partie réchauffeur. ça peut se trouver ?
Merci à tous ! Cordialement | |
| Sujet: Re: Filtre à air 25/8/2017, 18:13 | |
| faut peut être essayer chez scuderia 116 J Louis | |
ratré31
| Sujet: Re: Filtre à air 25/8/2017, 19:17 | |
| pas trouvé, ni chez Victor | |
| Sujet: Re: Filtre à air 25/8/2017, 20:58 | |
| C'est quoi pour toi la partie réchauffeur ? | |
ratré31
| Sujet: Re: Filtre à air 25/8/2017, 22:24 | |
| le tuyau qui part du filtre, qui passe au-dessus de la culasse, et vient récupérer l'air chaud au-dessus du collecteur d'échappement
http://broyax.free.fr/tech/7544.jpg | |
ratré31
| Sujet: Re: Filtre à air 26/8/2017, 10:07 | |
| J'ai la boite et la pièce qui vient se fixer au-dessus du collecteur Manque le tuyau entre les 2 deux, qui n'est pas de section constante : cylindrique côté boîte, oblong côté collecteur. Si vous avez une idée, je prends ! Grand merci ! Ciao | |
| Sujet: Re: Filtre à air 26/8/2017, 10:40 | |
| A part le tuyau souple en alu qu'on trouve en magasin de bricolage je vois pas trop | |
| Sujet: Re: Filtre à air 26/8/2017, 15:43 | |
| - ratré31 a écrit:
- le tuyau qui part du filtre, qui passe au-dessus de la culasse, et vient récupérer l'air chaud au-dessus du collecteur d'échappement
http://broyax.free.fr/tech/7544.jpg Ah ok. Moi j'avais viré ce tuyau ainsi que le collecteur d'air chaud coté échappement. Le tuyau contrariait le passage des fils de bougies et ces derniers frottaient en dessous et s'abimaient. Pour moi si on ne roule pas par temps froid, ce système n'a que peu d'intérêt. | |
| Sujet: Re: Filtre à air 27/8/2017, 04:39 | |
| En plus c'est hyper môche sur magnifique moteur, on peut monter un filtre comme sur certaines Alfetta ou GT GTV, qui intègre cette fonction et a un look bien plus beau, attention ceux de Bertone ne vont pas Voilà ce que çà donne Franchement celà laisse admirer l'extraordinaire Bialbero, et c'est un montage OEM que je trouve plus sympa que ce montage : _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Filtre à air 27/8/2017, 19:03 | |
| - hexen a écrit:
- A part le tuyau souple en alu qu'on trouve en magasin de bricolage je vois pas trop
Merci du tuyau, c'est le cas de le dire mais en quelle dimensions et et diamètre ? Des magasins spécifiques ? J Louis | |
| Sujet: Re: Filtre à air 27/8/2017, 20:32 | |
| çà va être très môche couleur aluminium il serai tbon d'en trouver uen noire.
https://www.cdiscount.com/auto/r-durite+admission+air.html#_his_ _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ratré31
| Sujet: Re: Filtre à air 27/8/2017, 22:30 | |
| c'est un gros débat pour moi 1) c'est moche, ça cache le bloc, c'est indiscutable, mais la vraie GTV 2.0 de 1981 est comme ça. Et comme j'essaie d'avoir une voiture aussi proche que possible de l'origine... 2) j'ai des boites à air IRESA, et comme je roule toute l'année, l'hiver le fonctionnement n'est pas top, à froid ça hoquette 3) j'en ai discuté au rassemblement du Museo Vivo il y a quelques temps, et on m'a conseillé de remettre le filtre à air d'origine au motif que ça marche mieux que les boites à air dont le flux d'air serait mauvais 4) effectivement, les versions plus anciennes ont le filtre cylindrique qui ne cache pas le bloc, c'est une très bonne idée. ça se monte sur le 2.0 avec carbus Dell'Orto de 40 ?
Merci en tout cas pour vos avis | |
| Sujet: Re: Filtre à air 28/8/2017, 07:37 | |
| Oui çà se monte, je suis en Dellorto, il faut voir si la partie en alliage fixée aux carbus qui supporte le filtre est commune aux deux montages. Je ne pense pas.
Je ne sais plus si j'ai ou pas ce montage quelques part dans mon bazar il faudrait que je regarde
| Sujet: Re: Filtre à air 28/8/2017, 07:39 | |
| Prévoir rénovation et lui demander la partie noire et la partie alliage https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/957827400.htm?ca=3_s _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ratré31
| Sujet: Re: Filtre à air 28/8/2017, 17:48 | |
| Petite question quand même : avec le filtre cylindrique, comment se fait la fonction réchauffage ? On dirait sur la photo qu'il y un tuyau qui le relie à la culasse. J'ai bien vu ? | |
| Sujet: Re: Filtre à air 28/8/2017, 18:23 | |
- Prévoir rénovation et lui demander la partie noire et la partie alliage
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/957827400.htm?ca=3_s Vérifier aussi qu'il y a bien les 2 colliers pour clipser la boite à air sur son support et le joint en caoutchouc pour faire étanchéité (mais on peu le remplacer par un joint silicone) | |
| Sujet: Re: Filtre à air 28/8/2017, 21:01 | |
| Cette piece est fixee au support moteur pour canaliser l'air chaud, pour le maniaque de l'origine sinon qui se sert de cette fonction ? Je fais 7000 km par an jamais servi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ratré31
| Sujet: Re: Filtre à air 28/8/2017, 21:04 | |
| eeuuhhhh, c'est moi le maniaque de l'origine, mais c'est pas moi qui ai posté cette photo Au final, je pense que je vais rester bien sagement avec mes boites à air...... | |
| Sujet: Re: Filtre à air | |
| Filtre à air | |
