Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Montage filtre à essence
3 participants
Mic_gtv
Mic_gtv
Montage filtre à essence Empty
MessageSujet: Montage filtre à essence   Montage filtre à essence Icon_minitime26/5/2009, 21:57
Hi
Toujours en train de vérifier tous ce que je peux, je suis tombé sur un os !
Donc démontage du filtre à essence, j ai trouvé 3 pièces dans le filtre dont je vois pas comment elles étaient montés et quelle est leurs utilité !
Il y a donc (voir la photo) une rondelle plastique, un ressort et une pièce métallique.
Tant que j y suis, j ai tombé le compartiment du filtre à air il y a d autres choses à vérifier de ce coté du moteur ?
Merci pour votre aide !
Montage filtre à essence Filtreaessence
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1526-nouveau-gtvist
MessageSujet: Re: Montage filtre à essence   Montage filtre à essence Icon_minitime27/5/2009, 19:43
regarde le jeu dans les papillon de carbu pour voir l 'etat d ' usure des bagues d 'axes de papillon , ca te donneras idée de l 'usure géneral des carbus ( c 'est bien un 2litres que tu as ?)
http://virus-alfa-romeo.org/zenphoto/
Mic_gtv
Mic_gtv
MessageSujet: Re: Montage filtre à essence   Montage filtre à essence Icon_minitime27/5/2009, 21:39
Merci plouc1966, tu peux me dire quelle pièce d après ce schéma ? n°
Montage filtre à essence Carbudellorto
Sinon j ai toujours pas trouvé où ces pièces doivent aller, j ai pris le support de filtre si ça peux aider.
Montage filtre à essence Dsc00393k
Montage filtre à essence Dsc00396srs
Quelqu un peut me dire quelle est cette pièce et son utilité, sa va entre le carbu et un truc rond.
Montage filtre à essence Dsc00398etc
MessageSujet: Re: Montage filtre à essence   Montage filtre à essence Icon_minitime27/5/2009, 23:28
c 'est tout ce que j 'ai , mais apparrament tu as aussi la RT , cette page est juste avant el moi non plus je vois pas ou von ces pieces , remonte le a blanc avec un joint neuf , soufle d 'un coté avec ta bouche sur une des arrivée d 'essence en bouchant l 'autre avec le doigt , si tu te fais peter les tympans c 'est que c 'est étanche .
Peut etres le ressort est fatigué et le proprio d 'avant a compensé avec des rondelles qui lui son tombé sous la main ?
Montage filtre à essence Numriser0001h
Bon c 'est a l 'enver mais peu importe
Pour l 'axe des papillons c ' est la piece n° 61 de ton chéma qui supporte les 4 papillons en cuivre , les 4 grosses rondelles en cuivre qui regle le debit d 'air vers les chambres d 'emultion . si c 'est du chinois pour toi , va jeter un oeil le net .
Piece a de la photo ci dessous
Montage filtre à essence Papilloncarbu
pour l 'autre morceau de tuyau avec un cylindre en alu , on dirait un autre filte a essence .
Dit , tu voudrais pas faire des photos AVANT de tous démonter , par ce que la ca va devenir compliqué lol!
A bientot
MessageSujet: Re: Montage filtre à essence   Montage filtre à essence Icon_minitime28/5/2009, 08:00
Le bout de tuyau avec le "filtre" en alu, c'est le clapet anti retour allant de la prise à depression vers la cloche de correction d'avance de l'allumeur (normalement boxer). Fleche dirigée vers les carbus.
http://alfasei.canalblog.com/
Mic_gtv
Mic_gtv
MessageSujet: Re: Montage filtre à essence   Montage filtre à essence Icon_minitime29/5/2009, 00:53
Merci plouc1966 et 3litresourien pour votre aide,
Je vais regarder ca plus tard, samedi je vais juste changer mes durites d essence et les petites du circuit de refroidissement. entre la demi finale de l asm, ma donneuse d organeà aller chercher et petit "rallye" touristique ca fait beaucoup pour le week end !
3litresourien tu cherche des pieces pour ton alfetta ? car ou je vais cherche mon epave il y a une mais je crois que le gars veux ce la garder !
MessageSujet: Re: Montage filtre à essence   Montage filtre à essence Icon_minitime29/5/2009, 18:45
bonsoir mr 3 litres ou rien , si tous ce passe bien je devrais passer sur idvu avec vieille copine au mois de juillet , si ca t 'interresse de la voir envoi 1 MP et je t 'avertirais ou elle sera visible .
» Filtre à air
» Filtre KN et ratés
» Boitier filtre a air
» remplact filtre à essence
» Filtre à huile
