-17%
249 € 299 €
 (Très) Gros Filtre à air
6 participants
(Très) Gros Filtre à air Empty
MessageSujet: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime2/10/2011, 19:33
Je pense détenir le record !!
Je ne pense pas avoir trouvé de filtre conique plus long que 400 mm... J'avoue que 300 mm c'est déjà très bien et requière moins de modif....
voici donc le PiperCross installé :
(Très) Gros Filtre à air _MG_4772
(Très) Gros Filtre à air _MG_4773
ce qui a nécessité quelques "retouche" de l'admission... les habitué du GTV6 repèreront :
(Très) Gros Filtre à air _MG_4775
Résultat petit bruit de "succion" encore étouffé par l'échappement "libre" Wink
mais surtout le moteur semble plus réactif et les montés en régime sont plus allertes !! Very Happy
Rodolphe
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime2/10/2011, 20:13
Hé ben dis donc Shocked
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime2/10/2011, 20:18
Voilà! j'adore!
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime2/10/2011, 21:53
Il doit bien aspirer l'air chaud du compartiment ? ! ?
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime2/10/2011, 22:19
Y a pas de doute, au concours de celui qui a la plus grosse, tu as vraissemblablement de bonnes chances de gagner ! Laughing
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime2/10/2011, 22:34
Même 3litresourien est battu sur le coup Shocked lol!
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime2/10/2011, 22:43
En volume exterieur et encombrement, sûrement.
En surface depliée, je ne sais pas.
Faudrait comparer les deux avec un depressiomètre pour voir lequel
a le meilleur passage. Moi K3.80, surface depliée 298 x 1690.
Et quelle est la qualité de filtration de ce filtre mousse?
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime3/10/2011, 09:25
Certes ! mais l'arrivée d'air d'origine est encore là (bien que ridicule) et ça respire de toute façon mieux ainsi...
Mais c'est vrai qu'il faut que j'améliore l'arrivée d'air frais...
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime3/10/2011, 09:31
je n'ai pas d'idée précise, ni d'information particulière...
Ce sont des filtres très souvent utilisés en Rallye et qui filtrent bien les poussières...
maintenant je pense qu'avec un filtre en 200mm ça doit bien marcher aussi... et le vrai frein à l'arrivée d'air c'est surtout le débit-mètre !!
Et qd je passerai à une gestion programmable, ce filtre continuera de bien faire son travail...
Rodolphe
MessageSujet: Re: (Très) Gros Filtre à air   (Très) Gros Filtre à air Icon_minitime3/10/2011, 09:55
Je pense qu'il faut garantir la meilleure qualité de filtration.
Il faudrait savoir le passage maxi en microns de chaque type de média filtrant:
- Papier,
- Coton sec,
- Coton huilé,
- Mousse
Ensuite, il faut aussi savoir que les fitres "hors papier" sont des medias filtrant en 3D ce qui augmente leur surface théorique
par rapport à un filtre papier. Le filtre coton huilé type Green, K&N donne 40% de passage en plus à filtration égale qu'un filtre papier.
Quid d'un "mousse"?
Filtrer, c'est important, si je n'avais pas de filtre le vendredi de la Ronde Auvergnate, vu le camion qui perdait du sable fin devant moi,
Mon moteur serait mort.
Le filtre a fait son travail, pas la moindre poussière au niveau des carbus. J'essaie de le nettoyer, mais cela semble bien incrusté. Heureusement que
j'en avais un en rab. Je me demande si je ne vais pas mettre une grosse chaussette ITG autour pour voir.
En plus c'est noir et cela fera moins tuning que ce gros machin tout vert...
» Filtre à essence
» Filtre à air
» Boitier filtre a air
» Filtre à huile
» Filtre KN et ratés
