| | Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... | |
just
Messages : 73 Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 17/5/2014, 01:39 | |
| Bonjour,
j'ai fait des recherches pour un carter de protection moteur pour alfa 75 et je n'est rien trouvé sur Google. Connaissez vous un site de vente, ou bien un fabriquant ? Avez vous des idées, des illustrations pour en fabriquer un si personne le produit pour alfa 75 par exemple.
Cordialement Just. | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 18/5/2014, 09:28 | |
| Pas sur que ça existe dans le commerce.
Voilà une photo de la protection que j'ai fait, pour les pistes marocaines.
Protection
En mettant une protection comme celle-ci, l'huile est moins refroidie....... | |
| | | just
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 18/5/2014, 23:54 | |
| oui c'est vrai, me faut un pti radiateur d'huile + pompe à huile, un montage de ce style, pour pas que mon protège carter fasse trop chauffer ^^ | |
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 19/5/2014, 09:02 | |
| En fait, pourquoi tu veux mettre un protège-carter ? Ca a une utilité sur les chemins de terre mais sur la route, c'est totalement inutile pour l'Alfa 75 (je précise).
| | | just
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 21/5/2014, 01:44 | |
| Bonjour, oui pour route à bosses (var), ou si je corde trop, j'ai peur de frotter, alors je me limite quand il y a des bosses, je pensé me plier une tolle d'allu en 5 mm et la visser, et mettre de se faite un rad à huile, comme celle de la turbo ^^
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 21/5/2014, 09:43 | |
| En fait, sur les Alfa 75, contrairement aux séries 105/115 (guilia), le moteur est relativement haut et protégé par le châssis. Ce qui touche en premier, c'est le pot d'échappement en particulier le col de sortie moteur (d'où les casses fréquentes des collecteurs d'origine en fonte). Puis ce sont les longerons qui prennent en second. Et enfin, le carter moteur en dernier. Donc pour taper le carter, faut déjà avoir tout casser Perso, avec ma 75 EVO, je ne touche pas le carter malgré des routes défoncées du fin fond de l'Ardèche (Saint-Julien-du-Gua, Antraigues, Le Moulinon, tout ça). Par contre, mes longerons ont pris chers et je ne parler même pas du col de cygne sortie de turbo bien aplati comme d'habitude. Et sinon, si je comprends bien, tu vas faire des compétitions, des rallyes VHC ? | |
| | | just
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 22/5/2014, 11:58 | |
| Merci pour vos réponses, Paso je ne vois pas ta photo, de ton pc. Fifou oui je pense pour l'occasion me faire quelque rallye vhc dans le coin. | |
| | | Paso
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 22/5/2014, 12:30 | |
| Regardes sur cette page pour la photo, elle date du 14/02/13. 75 Students Challenge | |
| | | just
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... 22/5/2014, 23:04 | |
| Sujet: Re: Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre... | |
