Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 depose carter moteur sur GTV 4
misup
6 participants
misup
misup
depose carter moteur sur GTV 4 Empty
MessageSujet: depose carter moteur sur GTV 4   depose carter moteur sur GTV 4 Icon_minitime15/9/2019, 18:53
Certains boulons me semblent inaccessibles pour la depose du carter inférieur. Y a t il une astuce pour le déposer? Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: depose carter moteur sur GTV 4   depose carter moteur sur GTV 4 Icon_minitime16/9/2019, 10:31
Normalement, tu dois pouvoir y arriver.
J'avais à l'époque dû démonter le carter sur une Giulietta et j'y étais parvenu.
depose carter moteur sur GTV 4 Bandea10
misup
misup
MessageSujet: Re: depose carter moteur sur GTV 4   depose carter moteur sur GTV 4 Icon_minitime16/9/2019, 18:39
merci je vais essayer mais il doit falloir de petites clés et de petits doigts!
MessageSujet: Re: depose carter moteur sur GTV 4   depose carter moteur sur GTV 4 Icon_minitime16/9/2019, 18:40
peut être en levant légèrement le moteur avec un cric?
guitarhero23
guitarhero23
MessageSujet: Re: depose carter moteur sur GTV 4   depose carter moteur sur GTV 4 Icon_minitime11/9/2020, 16:31
Bonjour a tous,
Je viens de le faire sur le mien mais moteur depose donc cela n'a pas présenté de difficulté particulière. Je dois changer mes coussinets de bieles.
En revanche, pour la repose quelqu'un peut il me dire si la pâte a joint est nécessaire ou facultative?
D'avance merci.
MessageSujet: Re: depose carter moteur sur GTV 4   depose carter moteur sur GTV 4 Icon_minitime12/9/2020, 08:39
Une fine pellicule de pate à joint ne fait jamais de mal, ça évite d'avoir à redémonter en cas de suintements. Mais une fine  pellicule, pas plus, sinon ça dégueule de partout, c'est moche et , surtout, ça peut passer dans l'huile avec les dégats qu'on imagine. Wink
VETERAN
MessageSujet: Re: depose carter moteur sur GTV 4   depose carter moteur sur GTV 4 Icon_minitime7/8/2024, 15:41
Bonjour ,
Sur la question du démontage du carter d'huile sur une GTV4 , sans dépose du moteur , c'est possible , je l'ai fait , mais pas facile .
Il faut déposer l'echappement , le petit carter de volant en demi lune , et pour la vis arriere coté passager il faut une clé à cardan petit modèle . Remplacement du joint chez SC 116 , pate à joint des 2 cotés , remontage et plus du tout de fuite .
Pour revisser les écrous de l'échappement arriere ,les doigts ne passe pas , et trop en biais pour utiliser une rallonge de cliquet , j'ai utilisé un tuyau souple transparent en lui enfonçant l'écrou à l'extrémité et donc possible pour visser les premiers filets . Ensuite la rallonge de cliquet fait l'affaire .
Voilà celà pourrait peut etre vous servir .
Le carter bascule facilement vers l'avant , et le démontage de la pompe n'est pas nécessaire.
Je vais essayer de poser une photo.(trop gros)
James l'Alfista aime ce message
» Dépose et repose moteur 75 V6
» Dépose moteur de la caisse, vous faites comment ?
» dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark
» Joint de carter bas moteur GTV6
» fuite carter moteur GTV6
