| changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr | |
+5gtvweb gateaux hexen pandiwan greg73 9 participants |
greg73
Messages : 113 Date d'inscription : 01/08/2012 Age : 41 Localisation : chambery savoie
| Sujet: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 14:42 | |
| salut les alfiste j'ai besoin de vos connaissance aiguisé ,mon moteur est cuit (ségmentation) je viens d' acheter un bialbero 2.0 d'avant 83 pour mon gtv de 85 je voulais savoir les différence d'un moteur avant 83 et après... quelle pièces périphérique change (collecteur d'admission,brides ,collecteur d'échappement ,alternateur,les différentes sonde pression d'huile th eau etc que doit je prévoir de changer pour pouvoir le monter dans mon gtv de 85 le moteur de 83 a déjà (pompe a eau, pompe a essence, collecteur d'echappement ) merci d'avance greg | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 14:55 | |
| Pour moi il n'y a aucune différence : les bialb Alfetta carbus sont tous les mêmes et interchangeables en plug and play.
Simplement avant 1981, le filtre à air est différent, et sur ceux des années 70, l'allumage n'est pas électronique. Tout le reste est strictement identique.
Je ne parle pas bien sûr des bialb injection des Alfetta QO, également équipé d'un variateur de phase, c'est un autre sujet. | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 15:02 | |
| il y a les boites a eau qui sont différentes il me semble (mais interchangeable) ce qui fait que la fixation des brides de carbu ne se fait pas de la même manière. | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 15:05 | |
| ah oui, exact, autant pour moi.... | |
greg73
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 15:21 | |
| les collecteur d'admission change ? sur scuderia 116 il y a deux modèle de joint d'admission av 83 et ap 83et deux modèle de bride sur victorparts merci pour vos réponse | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 15:34 | |
| oui c'est bien ça, tu as tout compris | |
gateaux
Messages : 242 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 19:45 | |
| les aac et reglage carbu different mais ce monte sans souci a part la commande accelerateur | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 19:52 | |
gateaux
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 21:20 | |
| c est pas une obligation mais souvent avant 83 commande tige , apres cable. | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 23/11/2013, 22:39 | |
| Comme quoi on en apprend tous les jours, je savais pas du tout que les bialb à carbus avaient eu des commandes câble.
Merci pour cette info. | |
| Sujet: exact 24/11/2013, 07:21 | |
| c'est aussi la différence que j'allais mentionner. sur mon gtv opale de 86 j'avais un cable. Pour changer les brides c'est plus pratique, ont n'a pas a démonter "la boite à eau"...
gateaux
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 24/11/2013, 08:57 | |
| mais bon au fonctionnement c est kifkif | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 24/11/2013, 09:06 | |
| oui idem ici 75 2.0 gtv 2.0 | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 24/11/2013, 09:14 | |
| - gtvweb a écrit:
- Pour changer les brides c'est plus pratique, ont n'a pas a démonter "la boite à eau"...
+1 c'est 100 fois plus pratique | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 24/11/2013, 12:13 | |
| Sur le strict plan de l'originalité mécanique je trouve ça dommage. La tringlerie a l'avantage d'être peu courante et plus fiable qu'un câble. | |
greg73
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 24/1/2014, 22:59 | |
| salut les alfistes bon ba voila le bloc est dans l'auto ... j'ai donc fait un support pour mon câble d'accélérateur et repris le guide du câble du carbu ça a l'air de fonctionner on verra au roulage j'ai un autre problème par contre... je penser avoir tous prévu ba NON!!! pourtant c'était gros comme truc... le collecteur d'admission avec boite a eau (83)n'a pas de sortie d'eau avant le calorstat pour brancher la durite supérieur du vase d'expansion(85) quelle sont les différance entre un circuit d'eau avant 83 radiateur a bouchon et après 83 je me dit deux solution peu êtres possible mais bon j'ai pas vos connaissance 1 je vire mon radiateur pour un radiateur a bouchon et aussi le vase d'expansion pour un ancien si les réel différance sont la ... ou 2 je perces un trous avant la sonde de température, je taraude et je mets un raccord banjo comme sur le collecteur sans boite a eau... ma deuxième question peut elle fonctionnait ? merci d'avance pour vos réponse | |
john
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 24/1/2014, 23:24 | |
greg73
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 25/1/2014, 00:14 | |
| bonjour john mon câble d' accélérateur viens jusqu'au carbu sur la mienne toi non je suppose ?(tringlerie) mon probleme c'est que j'ai maintenant un collecteur d'admission avec une boite a eau qui est plus gros qu'un de s3 beaucoup plus fin ... donc j'ai fait un support de câble qui ressemble a l'origine,moins haut et plus large pour pouvoir le fixer sur les tige fileter des bride central avec un angle de 120°,pour pouvoir passer sous la boite a eau je pense que le système d'ouverture des papillons sur les carbu,n'ai pas le même pour un cable que pour une tringlerie tu va aussi (je pense) avoir le problème du circuit d'eau sur un collecteur de s3 tu a un banjo juste avant le calorstat que moi je n'ai plus en gros c'est la MERDE !!!! bon courage | |
greg73
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 25/1/2014, 00:16 | |
| pour la photo pas de prob mais je part pendant 5 jours est mon gtv n'ai pas chez moi ... | |
Janfilip
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 25/1/2014, 09:26 | |
| Salut,
Et pourquoi tu ne refais pas ton moteur tout simplement !!!!!!
Cdlt | |
john
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 25/1/2014, 23:28 | |
| - greg73 a écrit:
- bonjour john
mon câble d' accélérateur viens jusqu'au carbu sur la mienne toi non je suppose ?(tringlerie) Effectivement, je suppose même que c'est différent dès la pédale - greg73 a écrit:
- mon probleme c'est que j'ai maintenant un collecteur d'admission avec une boite a eau qui est plus gros qu'un de s3
beaucoup plus fin ... une photo serait peut être pas mal ? - greg73 a écrit:
donc j'ai fait un support de câble qui ressemble a l'origine,moins haut et plus large pour pouvoir le fixer sur les tige fileter des bride central avec un angle de 120°,pour pouvoir passer sous la boite a eau ça, ça m'interesse beaucoup, car c'est ce que je vais devoir faire. - greg73 a écrit:
tu va aussi (je pense) avoir le problème du circuit d'eau sur un collecteur de s3 tu a un banjo juste avant le calorstat que moi je n'ai plus bon courage je ne vois pas de banjo, ni même de problème, ça m'intrigue. Là aussi, faut qu'on échange des photos - greg73 a écrit:
- pour la photo pas de prob mais je part pendant 5 jours est mon gtv n'ai pas chez moi ...
pour ça pas de problème, ça fait 2 ans que je suis là dessus, ça peut attendre 1 semaine de plus | |
john
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 25/1/2014, 23:39 | |
| En fait, on peut résoudre nos deux problèmes en échangeant nos culasses, non ?
Enfin à condition que la culasse 1800 soit montable sur un 2 litres et vice versa ... | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr 26/1/2014, 01:28 | |
| - john a écrit:
- En fait, on peut résoudre nos deux problèmes en échangeant nos culasses, non ?
Enfin à condition que la culasse 1800 soit montable sur un 2 litres et vice versa ... Eh non, pas possible, l'alésage du 2000 est logiquement supérieur à celui du 1800 ! ( 84 pour le 1962 cm3, et 80 pour le 1779 cm3) | |
| Sujet: Re: changement moteur différence d'un bialbero d'avant 83 et apr | |
