| | Problème démontage recepteur embrayage | |
Kurt Freeman
| Sujet: Problème démontage recepteur embrayage 14/11/2008, 15:00 | |
| Salut à tous ! Je fais appel à vous car je doit changer mon récepteur d'embrayage qui fuit sur ma GTV6. J'ai commandé les pièces chez Victor Parts mais je les ai pas encore reçues. Du coup comme j'ai du temps libre, je me suis dit, "tiens, si je démontais le vieux récepteur" Le problème c'est que cela ne veut pas venir !! Je n'arrive pas à enlever les deux boulons de 13 qui le fixe à la boite, impossible de passer la clef à cliquet et si je met un croisillon au bout, cela part de travers, en risquant de foirer la tête bien sûr ... Du coup je me demande si y'a pas moyen de le retirer en enlevant simplement les deux cir-clip qui le maintienne ??? Si vous avez une soluce merci de me venir en aide Alfistement. | |
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage 14/11/2008, 15:28 | |
| - Kurt Freeman a écrit:
- Salut à tous !
Alfistement. Plus besoin de te gater la tête, tu vires les cir-clib et il vient tout seul ........ enfin, si ce n'est pas un "Brembo alu", car ceux là ont tendance à faire une sorte de corrosion qui les "soude" à leur support. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage 14/11/2008, 16:34 | |
| Ah c'est donc pour cela qu'il ne veut pas venir ^^ A tout les coups j'ai choppé un full Alu qu'est rentré en force -_-' J'ai viré les circlip (j'ai galèré pour le second qui était tête en haut, bien innaccéssible comme il faut ) mais cela veut pas sortir, il est sertis dedans maintenant Bon je réésayerais en faisant pivoter si je peut ... Merci Walt | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage 16/11/2008, 13:46 | |
| AU SECOURS WALT !! Impossible de sortir ce P$*-:@ de brembo alu tout soudé !!! Y'a pas une technique ça fait deux jours que je suis dessus j'y arrive pas Puis j'ai peur de péter le support en bourrinant au burin dessus ... A+ | |
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage 16/11/2008, 15:14 | |
| Il vaut mieux que tu enlèves le support pas évident, mais faisable, au pire faut descendre un peu le nez de la boîte en dévissant la traverse avant.
Ensuite, tu pourras y mettre du dégrippant en laissant agir quelques jours. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage 16/11/2008, 19:30 | |
| Merci ! C'est bon finalement j'ai réussit à force de persévérance Enfin le burin et marteau je crois que y'a que ça de vrai pour les vieux machins En tout cas c'est bien un beau "brembo" alu... Y'a moyen de trouver des joints torique pour remplacer celui défectueux sur ce genre de pièce ou c'est difficile ??? A+ | |
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage 16/11/2008, 23:07 | |
| Les joints étaient encore dispo il y a 2-3 ans....... depuis je n'en ai plus eu besoin donc aucune idée.
N'hésites pas à bien badigonner de graisson ton récepteur au remontage, ça limitera la corrosion et la "fusion" avec son support _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | GtvA
Messages : 25 Date d'inscription : 25/07/2008 Localisation : Poitou-Charentes NIORT
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage 16/11/2008, 23:40 | |
| Bonsoiir, Kurt
Expérience personnelle sur mon GTV 6, j'ai commandé chez Victor-Parts à Nantes (44), un récepteur d'embrayage de Bertone, il suffit juste de garder la tige d'origine du GTV qui est + longue, montage fait depuis un an et no soucy. Alfistement | |
| Sujet: Re: Problème démontage recepteur embrayage | |
