| Flector gtv 6 avant renforcé | |
denis0104
Messages : 116 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Flector gtv 6 avant renforcé 18/10/2020, 15:54 | |
| Bonjour’
Après changement d AAC je souhaite monter un flector plus gaillard sur mon gtv 6 En parcourant le forum il m avait semblé qu il était possible de monter en lieu et place un Flector de Bmw série 5. Je n arrive plus à retrouver le post. Quelqu un à t il déjà effectué cette modification et me donner Précisément le type de bm l année le modèle. Par avance merci
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé 18/10/2020, 17:14 | |
| Pour monter un flector de M5 V10, il faut faire usiner une nouvelle noix pour l'arbre de transmission.
La position des trous coté volant moteur et coté arbre de transmission n'est pas sur le même diamètre, sur le flector de BM oui.
denis0104
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé 18/10/2020, 18:46 | |
| Pfffft Pas évident. je vais remettre un flector neuf d origine en croisant les doigts Merci de ta réponse Dénis
denis0104
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé 18/10/2020, 18:48 | |
| - denis0104 a écrit:
- Pfffft
Il me semblait qu on pouvait taper dans du série 5 E 34 ou E 39... | |
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé 18/10/2020, 19:50 | |
| Pour l'avant j'ai pas trop regarder mais pour le milieu c'est sur.
J’avais dessiner les tripode et noix pour un pote qui dépasse les 300CV ou le flector commençait à être un peu juste. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé 21/10/2020, 15:21 | |
- Pfffft
Il me semblait qu on pouvait taper dans du série 5 E 34 ou E 39... Je crois que c'est Yannick qui a fait un topic dessus, mais dans mes souvenirs c'est plutôt M3 E46. | |
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé 21/10/2020, 16:52 | |
| non pour l'avant le gros flector de remplacement c'est le M5 V10.
Pour le E46 c'est l'arbre à croisillon sur lequel on monte un nouveau tripode au dim alfa ou BM M5 V10. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé 21/10/2020, 17:10 | |
| - hexen a écrit:
- non pour l'avant le gros flector de remplacement c'est le M5 V10.
Pour le E46 c'est l'arbre à croisillon sur lequel on monte un nouveau tripode au dim alfa ou BM M5 V10. au tant pour moi, merci du correctif | |
| Sujet: Re: Flector gtv 6 avant renforcé | |
