| Feux de recul 75TS | |
+5miky164 gtvweb Walt GTV007 pascal 27 9 participants |
pascal 27
Messages : 139 Date d'inscription : 04/07/2011 Localisation : maine et loire
| Sujet: Feux de recul 75TS 4/2/2013, 15:22 | |
| depuis une semaine je n'ai plus de feux de recul je ne trouve rien sur la RTA ni le bouquin alfa concernant le branchement pas de fusible ampoules ok kézako une idée ?? | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 4/2/2013, 15:30 | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 4/2/2013, 15:35 | |
| Les files sur la boîte. Regardes du côté passager, il y a la fiche du compteur de vitesse (sur l'avant) et la fiche 2 files plus vers l'arrière ce sont les contact pour la marche arrière, probablement fil coupé. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: conduite à droite ? 4/2/2013, 18:16 | |
| Tu serais pas un peu british mon cher walt ? moi, j'aurais dit côté passager, mais pour une anglaise ;-) parce que de l'autre côté c'est déjà bien occupé avec le bouchon d'huile et le récepteur d'embrayage. Et je me vois bien faire le geste de me basculer à gauche pour remettre les fils sur mon grand prix . Tu me feras 100 pompes du côté où tu vois le capteur. | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 4/2/2013, 18:23 | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 4/2/2013, 18:49 | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 4/2/2013, 19:05 | |
| Ah merde, pourtant ça fait longtemps que n'ai plus fait de tête-à-queue Je sais pas pourquoi j'ai mis passager, je bosse trop je crois _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
The Stig
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 4/2/2013, 20:55 | |
| J'avais plus d'antibrouillard sur la mienne et c'est le ressort sous la lamelle (qui fait contact avec le plot de l'ampoule) qui s'est tassé avec le temps et ne faisait plus contact... Bonnes recherches | |
pascal 27
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 00:34 | |
| - The Stig a écrit:
- J'avais plus d'antibrouillard sur la mienne et c'est le ressort sous la lamelle (qui fait contact avec le plot de l'ampoule) qui s'est tassé avec le temps et ne faisait plus contact...
Bonnes recherches non non cela ne vient pas des feux ; toutes les ampoules ont moin de 2 mois demain je me met sous la voiture coté passager anglais bien sur mais la tête vers l'avant ou vers l"arrière ? | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 09:06 | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 09:17 | |
| voilà, il est là: Si il est foutu c'est 15 euros chez Spidman. Mais souvent le fil casse ou la ou les cosses sont retirées. GTV007 | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 09:24 | |
| Oui, des fois c'est les cosses qui se barrent car retenues pas une sorte de rivet. Parfois il suffit de les remettre en place et donner un petit coup de pointeau sur le rivet pour que ce soit reparti comme en 18-14, ou 14-18 ....... enfin comme si c'était vieux, euh neuf quoi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
pascal 27
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 09:52 | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 11:31 | |
| C'est la boîte de ma Gtv6 échangé en échange standard chez Alfa 1 an avant que la voiture ne soit arrêtée. Tiens si tu veux la voir après: GtV007 | |
pascal 27
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 16:09 | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 5/2/2013, 16:12 | |
pascal 27
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 9/2/2013, 09:51 | |
| ils ne marchent plus encore un fois je me remet dessous | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 9/2/2013, 10:42 | |
| - pascal 27 a écrit:
- ils ne marchent plus encore un fois
je me remet dessous Il faut désoxyder les cosses et mettre un coup de bombe contact. Sur ma Gtv6, j'ai du soudé les fils car les cosses étaient cassées. GTV007 | |
milano 35
Messages : 22 Date d'inscription : 17/09/2011 Age : 42 Localisation : bretagne
| Sujet: feux de recul 26/10/2013, 21:47 | |
| Bonsoir, j'ai un petit souci avec mes feux de reculs, aussi... je n'ai plus de feux de reculs, donc j'ai vérifié les ampoules ok, fusible ok, je vérifie les cosses sur mon contacteur et la toujours rien. Donc je commande un contacteur chez spidman. Je le change et la génial ça marche! Par contre au moment ou je me remets au point mort, mes feux de reculs reste allumé, même chose en première:scratch: Donc je débranche mes cosses, puis les rebranche, et la plus rien. donc je redémonte mon contacteur, RAS, le remonte et là même chose les feux de reculs fonctionne a nouveau et ils me font exactement là même chose au point mort. C bien une vrai panne à l'italienne ou j'ai zappé quelque chose!! | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS 27/10/2013, 06:41 | |
| J'ai eu le même problème, en fait le contacteur est légèrement plus long, ce qui fait qu'il reste engagé en permanence. J'ai résolu le problème en le montant avec 2 joints alu au lieu d'un et ça marche parfaitement | |
milano 35
| Sujet: feux de recul 27/10/2013, 17:04 | |
| Salut, Bien vu, je te remercie, ça fonctionne. Tu as gagné une bolée si tu passes en Bretagne!! | |
| Sujet: Re: Feux de recul 75TS | |
