-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 electricité ...75ts
ctrop
electricité ...75ts Empty
MessageSujet: electricité ...75ts   electricité ...75ts Icon_minitime20/8/2010, 09:55
bonjour à tous les aventures continues Laughing quand je met les lumières celles-ci ont des variations comme par exemple l'horloge Exclamation est-ce l'alternateur ,autre chose Question scratch j'suis pas doué en élec Idea study bonne journée ctrop
MessageSujet: Re: electricité ...75ts   electricité ...75ts Icon_minitime20/8/2010, 12:34
Si ça le fait au ralenti seulement, c'est un peu normal: Un alternateur un peu faiblard ne donne pas la tension maxi, donc tu perçois des pics de tension.
Par contre en accélérant un peu, ces pics doivent disparaitre, car tu as la tension maxi, et le régulateur doit faire que la tension est stable.
Si tu as ce phénomène tout le temps, peut-être que ton régulateur est naze....
ctrop
MessageSujet: Re: electricité ...75ts    electricité ...75ts Icon_minitime20/8/2010, 13:48
bonjour et merci spidman faut que je regarde çà de plus près Exclamation cyclops salut ctrop
electricité ...75ts
» Electricité 155 TS
» electricité gtv 6
» La fée Carabosse Electricité
» nul en électricité!!!!!!!
» ELECTRICITE
