Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 Vitres av 75ts HELP !!
4 participants
pascal 27
pascal 27
Vitres av 75ts HELP !! Empty
MessageSujet: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime5/8/2014, 19:33
Tout marchais bien et cet aprem impossible de les remontées
Et la
Plus rien les inter non plus de lumière
Fusible ok je l'ai changé mais nada
Inter ok
Moteurs ok
Je les es remontées avec une batterie annexe
Il y a t'il une convection autre
Suis comme un con LA !
Merci
DORZALFA
DORZALFA
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime5/8/2014, 22:33
doit y avoir un relais je pense ....il à peut être cramé avec le fusible , j'ai pas le bouquin de la 75 sous les yeux c'est marqué dessus ou il se trouve ....
EDIT : je crois que c'est le relais numéro 2 a confirmer ....
pascal 27
pascal 27
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime7/8/2014, 11:41
Merci
Mais nada
Rien ne se passe
DORZALFA
DORZALFA
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime7/8/2014, 14:46
la pascal je vois pas .... essaye de tirer sur la boite a fusible et regarde derrière si tu n'as pas un fil de cramé ... il doit y avoir un fil sectionné a quelque part surtout si tu a remonté tes vitres avec une
autre batterie .....  pale
pascal 27
pascal 27
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime9/8/2014, 22:56
Boîte fusibles ok
En plus j'ai du jus aux inter du plafonier
Au moin sur un des deux
L'autre montre des signes de faiblesse
Fil coupe quelque part ou masse!!!!
Fait chaud vitre fermées au brise vent
Je cherche !!!
Bye et merci
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime10/8/2014, 08:51
si tes fusibles et relais sont bons.
une piste : en règle général, le fil est coupé ou à la masse dans le fourreau de l'ouverture de porte.
Bonne recherche
michel-77
michel-77
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime10/8/2014, 10:40
Coucou
Vérifie le serrage des cosses au niveau relais, inter, moteurs ... le contacte peut ne pas être francs et empêcher le fonctionnement des accessoires.
Il te faut un testeur 12v et parcourir le circuit pour tester d'ou viens ton défaut de phase, ou de masse.
C'est long, fastidieux mais c'est le seul moyen d'isoler la panne!
Le schema électrique est une aide précieuse dans ce genre de cas.
pascal 27
pascal 27
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime11/8/2014, 14:06
<span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"></span><span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"></span>Se sont mes inter qui sont mort
En envoyant du jus après les inter mes vôtres fonctionnes
michel-77
michel-77
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime11/8/2014, 15:50
Étrange que tes deux inter soient tombés en carafe en Même temps !!
Sont ils bien alimentés ?
A tu essayé de shunter les inter ?
pascal 27
pascal 27
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime12/8/2014, 10:52
Ayet
Trouvé
C'est la masse complète du plafonnier qui fait défaut
J'ai tiré une masse et ça marche
Reste à trouver la masse d'origine
Merci à tous  bounce
michel-77
michel-77
MessageSujet: Re: Vitres av 75ts HELP !!   Vitres av 75ts HELP !! Icon_minitime12/8/2014, 16:33
Cool
Voila un diagnostique bien plus crédible en rapport des informations que tu nous a donné.
Lés problèmes de masses et les faux contactes ( oxydation ) sont courants sur nos anciennes
Tu n'a plus qu'a remonter le fil de masse pour voir où il arrive; il doit y en avoir prés de la boite à fusible ^^
» Lève vitres électriques
» montants vitres
» Vitres électriques GTV6
» Moteurs de vitres GTV6
» Réparation lève-vitres sur gtv
