| | Joint carter | |
| Sujet: Joint carter 3/1/2013, 21:13 | |
| Hello, grande question: devant faire la vidange sur l'inox, est ce que le joint de carter est le même sur le 2 litres que sur le V6 (j'en ai d'avance) ????
| | | spidman
| Sujet: Re: Joint carter 3/1/2013, 21:34 | |
| Petite réponse La réponse est non | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Joint carter 3/1/2013, 22:08 | |
| Petite réponse qui peut rendre grand service , c'est un combien que j'aille au centre auto le plus proche? | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Joint carter 3/1/2013, 23:28 | |
| Ou alors j'ai mal compris ta question en fait... Si tu parles du joint de bouchon de vidange, c'est bien le même, diamètre 22. Quand j'ai lu joint de carter, j'ai pensé au joint plat entre le bloc et le carter d'huile Je ferais mieux d'aller me coucher moi, tiens | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Joint carter 3/1/2013, 23:38 | |
| Oui je parlais du joint du bouchon de vidange. Je me suis mal exprimé. Donc si c'est le même, impec, merci l'ami tu me rassures, je vais pouvoir aller dormir tranquille... Samedi passage du gtv6 au CT et vidanges des 2 | |
| Sujet: Re: Joint carter | |
| | | | Joint carter | |
