Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Joint de carter bas moteur GTV6
3 participants
activa
Joint de carter bas moteur GTV6 Empty
MessageSujet: Joint de carter bas moteur GTV6   Joint de carter bas moteur GTV6 Icon_minitime17/5/2010, 00:59
Bonjour à tous
Mon joint de carter bas moteur GTV6 fuit à l'angle AVG
Le joint est détaillé sur le site de Victor Parts, mais il n'est pas dispo et il n'ont que la solution de la pochette de joint complete.
Ce joint est il détaillé chez Alfa ?
ou bien, chez qui peut on trouver ce joint ?
Merci de votre réponse
Activa
MessageSujet: Re: Joint de carter bas moteur GTV6   Joint de carter bas moteur GTV6 Icon_minitime17/5/2010, 09:18
C'est le joint du couvercle inférieur?
Tu nettoies et degraisses soigneusement les deux parties, et tu fais un cordon de joint OR ou noir de 1 mm en passant à l'exterieur des trous de vis, puis en faisant un micro cordon pour faire le tour des trous de vis.
Tu poses l'ensemble sans serrer fort, tu attends 12 heures et ensuite tu serres au couple.
Jamais de fuite.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Joint de carter bas moteur GTV6   Joint de carter bas moteur GTV6 Icon_minitime17/5/2010, 21:12
C'est bien de ce joint là dont tu veux parler?
Joint de carter bas moteur GTV6 Jointinfv60001
Si malgré les excellents conseils de 3litresourien, tu souhaites quand-même le changer, celui-ci est dispo!
MessageSujet: Re: Joint de carter bas moteur GTV6   Joint de carter bas moteur GTV6 Icon_minitime18/5/2010, 01:25
Celui là, c'est celui du haut. En genéral c'est moins fuyard, car le niveau d'huile est plus bas que le joint.
MessageSujet: Re: Joint de carter bas moteur GTV6   Joint de carter bas moteur GTV6 Icon_minitime18/5/2010, 08:01
Embarassed On a toujours besoin des autres pour progresser.
Et j'en apprends tous les jours!!! Merci I love you I love you I love you
» fuite carter moteur GTV6
» Carter de protection moteur (allu) alfa75/gtv6/autre...
» Joint carter
» joint spi côté volant moteur bialb
» rech joint carter d'huile pour GTV 6
