| rech joint carter d'huile pour GTV 6 | |
syt69
Messages : 57 Date d'inscription : 19/03/2013
| Sujet: rech joint carter d'huile pour GTV 6 17/6/2013, 10:52 | |
| Comme dit dans le titre je suis à la recherche d'un joint de carter d'huile pour un GTV 1981
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 17/6/2013, 11:05 | |
| Lequel, celui du haut (le grand) ou celui du bas (le plus petit) ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
syt69
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 17/6/2013, 11:49 | |
| celui du bas....quand au carter lui même quelqu'un en a t'il déjà ressoudé? Le petit aussi car c'est le plus exposé et le mien s'est mis à fuir comme un panier sans que je ne lui administre aucun choc.... | |
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 17/6/2013, 21:32 | |
| Celui du bas semble en magnesium. On peut remonter la partie basse à la pâte or ou cuivre (loctite) sans soucis. | |
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 18/6/2013, 01:38 | |
| tout à fait Thierry _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
syt69
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 18/6/2013, 08:52 | |
| :face:M.A.G.N.E.S.I.U.M ???????????? ça se soude ça???le mien est fendu sur la partie arrière ce qui me provoque une fuite digne d'un vieux robinet.... | |
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 18/6/2013, 09:08 | |
| Oui, ça se soude, mais je n'étant pas soudeur je ne sais pas t'expliquer comment _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 18/6/2013, 09:45 | |
| Bonjour
je ne serais pas aussi optimiste que Walt
effectivement le magnésium peut se souder, mais c'est beaucoup plus hazardeux quand il s'agit de pièces moulées et peu nombreux sont les soudeurs qui ont l'habitude de ce matériau qui est surtout présent dans l'aéronautique.
Ne serait il pas plus facile de le remplacer? | |
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 18/6/2013, 09:50 | |
| Ah mais la question n'était pas de savoir si c'était facile _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
syt69
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 18/6/2013, 10:32 | |
| Sujet: Re: rech joint carter d'huile pour GTV 6 | |
