| carter d'huile 75 turbo | |
hub78
| Sujet: carter d'huile 75 turbo 27/9/2011, 19:37 | |
| est ce que toutes les vis de 11 qui le tiennent sont munis d'un ecrou en haut? car en étant sous l'auto c'est galère pour tenir les ecrous | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 27/9/2011, 19:55 | |
| - hub78 a écrit:
- est ce que toutes les vis de 11 qui le tiennent sont munis d'un ecrou en haut? car en étant sous l'auto c'est galère pour tenir les ecrous
Ca, c'est clair!!! Il me semble (je parle juste en fonction de mes souvenirs ) qu'il doit y avoir 2 vis borgnes... | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 27/9/2011, 20:11 | |
| 4 plutôt à l'arrière, une misére sur un 4 cylindres, qui plus est turbo, une rigolade sur un V6 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 27/9/2011, 20:38 | |
| J'en sais quelque chose pour avoir passé 3h sous l'EVO pour démonter ce putain de carter Il y a effectivement 4 ou 6 vis sans écrous et ce sont bien les plus simples. Ce qui est galère, c'est surtout les vis+écrous | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 27/9/2011, 20:42 | |
| Celà te permettra de t'assurer de ton vilo et de rincer le carter, contrôler que l'axe de la pompe à huile n'est pas en train de "descendre"...
Bref sur une auto comme çà pas de la perte de temps _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 27/9/2011, 22:01 | |
| les vis borgnes se sont celles qui se trouve vers l'arbre c'est ca ?y en a 4 je crois et une a chaque angle de l'autre coté non? | |
| Sujet: carter huile 27/9/2011, 22:12 | |
| - hub78 a écrit:
- les vis borgnes se sont celles qui se trouve vers l'arbre c'est ca ?y en a 4 je crois et une a chaque angle de l'autre coté non?
cest sa si ta les bon outil sa ce demonte bien le carter ce clair que la premiere fois on rame un peu | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 28/9/2011, 08:16 | |
| peut on remettre da la patte à joint pour remplacer le joint? quelqu'un aurait une photo du bas moteur a l'envers histoire de voir à quoi m'attendre il faut que je vérifie si la crépine est propre et regarder le vilo si il a ses 8 ptites"pastilles" | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 28/9/2011, 09:16 | |
| Vaut mieux acheter un joint neuf (ce que j'ai fait). Pour les photos, regarde dans mon post sur ma Evoluzione. | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 28/9/2011, 11:25 | |
| ok s tu le lien je le trouve pas | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 28/9/2011, 12:06 | |
| Un joint neuf est préferable et de qualité, accompagné d'un peu de pate noire _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 28/9/2011, 20:08 | |
| - hub78 a écrit:
- peut on remettre da la patte à joint pour remplacer le joint?
Evite car avec le temps, le joint auto bleu se déssèche un tout petit peu... En théorie, le fabricant assure 10 ans de tenue aux hydrocarbures ; mais par expérience sur nos diesels de secours de centrales nucléaire, on le vire tous les 5 ans. | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 28/9/2011, 20:34 | |
| comment c'est chiant ! à enlever les vis! y en a une coté turbo qui est collée à la colonne de direction pour la virer il a fallu que je lève le bloc au cric pour la sortir au remontage une sur deux ca peu le faire,? | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 29/9/2011, 18:38 | |
| enfin après 2 heures de prise de tête des ptits bouts de joints papiers on dirait des choses a dire sur les photos les gas ? on ma dit de regarder si le clapet de la pompe a huile ne serait pas grippée?! vue que j'avais eue une perte de pression et que ma pression depuis que j'ai l'auto était tjrs à 3 bars il est ou le clapet faut demonter la pompe???? je suis en terrain inconnue j'ai devissée cette sonde qui était vissée sur un des tuyaux du radiateur d'huile, faut la brancher à un simple mano de t° car j'avais essayé et ca marchait une fois de temps en temps ?? | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 29/9/2011, 18:52 | |
| Si tu démontes la pompe (les 3 vis surtout) il faut remonter en tournant le moteur à la main pour centrer la pompe... idem pour les 4 vis de la pompe en elle même, on tourne la pompe à la main pour serrer les vis (c'est mieux à deux)
l'axe commence à peine à descendre du corps de pompe, tu peux l'assurer façon ZP
Entre la pompe et le bloc il y a un torique à changer _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 29/9/2011, 19:56 | |
| la galère | |
| Sujet: carter d huile 75 turbo 29/9/2011, 22:03 | |
| a chaque fois que j ai pété un turbo j ai du demonter le carter pour recupéré les residu de feraille j en ai du en casser 5 ou 6 ton bas moteur a l air nikel et ton carter propre il a combien de km ce moteur | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 30/9/2011, 07:34 | |
| le moteur a 136000 kms et pas de présence de limailles | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 30/9/2011, 13:16 | |
| nouveau garrett t3 t4 préparé !commandé ! | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 30/9/2011, 14:02 | |
| T'as commandé ton turbo où si ce n'est pas indiscret ? | |
| Sujet: carter d huile 30/9/2011, 17:33 | |
| une petite foto souvenir[img] [/img][img] [/img] | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 30/9/2011, 18:19 | |
| HA!!!!!!!!!!!!! assassin | |
| Sujet: carter d huile 30/9/2011, 18:45 | |
| - hub78 a écrit:
- HA!!!!!!!!!!!!! assassin
pas de cadeau marche ou creve a ton avis les morceaux d alu qui manque il sont partie ou | |
hub78
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 30/9/2011, 22:32 | |
| salut fifou je l'ai acheté a un particulier qui devaitit le monter sur sa lancia hf de rally volute d'admission plus grande et butée 360° d'après notre amis sebastien c'est une bonne acquisition le turbo a été préparé dans le sud la boite Power..??... je lui redemanderait le nom | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo 1/10/2011, 00:15 | |
| - hub78 a écrit:
- salut fifou je l'ai acheté a un particulier qui devaitit le monter sur sa lancia hf de rally
volute d'admission plus grande et butée 360° d'après notre amis sebastien c'est une bonne acquisition le turbo a été préparé dans le sud la boite Power..??... je lui redemanderait le nom Tu seras ok pour le 8 _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: carter d'huile 75 turbo | |
