| la Giulietta du Stef | |
+23milanno75t Paulomars jeannot PIPO Action Man ritonbiscione jlp35 tifosi93 AlFra Nyet phiphi156 bzeded GT44 gtvweb potenziata roméo75 GTV thierry30 miky164 awacks81 SpecOmega spidman James l'Alfisti LeStef 27 participants |
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 46
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 16/6/2013, 19:26 | |
| merci je me regale de plus en plus a la conduire je pense qu'elle va tres bientot avoir un bon nettoyage carrosserie et interieur | |
| Sujet: yep 16/6/2013, 21:39 | |
| en effet un petit bout de matinée autour et dessous cette belle alfa, dans son jus et qui vit bien (vous aurez noté que je n'ai pas écrit vieillie). Elle est globalement très bien, a une belle gueule et est une très bonne acquisition, qui semble parfaitement correspondre au souhait du stef.
Quand même c'est une berline super chouette quand on la compare à la production de l'époque...
A bientôt ! | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 19/6/2013, 22:29 | |
| si quelqu'un sait ou je peux trouver des boulons un peu plus esthetiques que ceux que j'ai sur mes ronal qui apparement doivent etre ceux de jantes toles. depuis que Cyril m'a fait la remarque je vois plus que ca sur ces jantes je suis aussi a la recherche des cabochons alfa au centre de la jante il m'en manque 3. j'ai fait la demande chez EBSpares pour l'instant ils n'en ont plus | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 20/6/2013, 08:11 | |
| Entièrement d'accord avec GTVWeb ! | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 20/6/2013, 15:30 | |
| on trouve plus facilement des ouverts, mais des bouchés ou fermés ça doit être possible.
http://www.adnauto.fr/ecrou-ouvert-12x125-cle-19-13570.html?asid=26 | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 20/6/2013, 17:14 | |
| Écrou de roue FEBI BILSTEIN : 03375 moi j ai pris ça: reference FEBI BILSTEIN/Écrou de roue - 03375 pour Ronal batons | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 20/6/2013, 21:12 | |
| j'aime pas trop les ouverts je vais voir ce que je trouve de mieux pour des fermés merci pour vos propositions | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 20/6/2013, 22:19 | |
| c'est quoi la différence entre "ouvert " et fermé"" | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 20/6/2013, 23:24 | |
| - GTV thierry30 a écrit:
- c'est quoi la différence entre "ouvert " et fermé""
Ben les ouverts ... ils sont ouverts comme un bête écrou et les fermés ... ils sont fermés (borgnes) | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 21/6/2013, 10:00 | |
| donc la référence que j 'ai donné ,il s'agit bien de ""fermé""
Écrou de roue FEBI BILSTEIN : 03375 | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 21/6/2013, 12:27 | |
| et ça va bien ? sur l'affectation on ne voie pas alfa ?????? | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 22/6/2013, 07:21 | |
| je dirais que la ref est presque bonne, mais presque... Il faut du 1x1.25 et non pas 1x1.5. | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 22/6/2013, 10:49 | |
| donc on doit être plusieurs sur le forum à avoir tout faut | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 22/6/2013, 15:43 | |
| je me trompe sans doute alors, si c'est du 1.5 qui faut. J'en avais commandé des "ouverts" chez gt2 i, je dois encore avoir la facture... | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 22/6/2013, 15:45 | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 22/6/2013, 18:54 | |
| hello re inspection des dessous de Juliette. pas de fuite au niveau du T par contre comme le montrent les photos j'ai un coté bien gras et l'autre tout sec. normal ou pas? | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 22/6/2013, 19:17 | |
| Non, ce n'est pas normal.
Je dirais que le joint spi de demi-arbre de sortie de pont (ouf ! c'est long à écrire) est fatigué. | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 22/6/2013, 23:33 | |
| ça j'avais remarqué. Mais l'endroit où j'ai essuyé la semaine dernière, écrou de l'étrier (en haut sur la photo) n'a pas évolué. Donc au rythme où tu te sers de l'auto, vérifié la manière dont ça suinte, mais pas de casse en vue, à mon avis. | |
jeannot
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 23/6/2013, 08:16 | |
| bonjour, tout le temps que ton disque n'est pas gras c'est pas grave ,mais cela ne peu pas s'ameliorer il faut prevoir le changement du joint spi | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 23/6/2013, 09:41 | |
| oui on dirait bien que ton joint spi est cuit ,tu peut nettoyer bien comme il faut et voir comment ça évolue ! | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 23/6/2013, 09:58 | |
| - phiphi156 a écrit:
- oui on dirait bien que ton joint spi est cuit ,tu peut nettoyer bien comme il faut et voir comment ça évolue !
c'est ce que je me disais. je vais nettoyer un peu ca. ce joint spi sera changé si ca redevient tout gras. | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 23/6/2013, 10:27 | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 23/6/2013, 14:03 | |
| - gtvweb a écrit:
- je me trompe sans doute alors, si c'est du 1.5 qui faut. J'en avais commandé des "ouverts" chez gt2 i, je dois encore avoir la facture...
tu les connais mieux que moi ,tu dois avoir raison, moi j 'ai commandé le référence que l'on m'a donné sur le forum,et personne n'a rectifié a ce moment là............. | |
| Sujet: ok ! 24/6/2013, 17:13 | |
| donc, oui tu as raison c'est du 12x150. J'en avais commandé, un coup 16, la fois d'après 60... J'aurais du m'en souvenir !
LEs 2 commandes effectuées chez gt2i pour du "débouché".
A+ | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef 24/6/2013, 18:39 | |
| ouf merci
16 +60 tu en fais des colliers ? | |
| Sujet: Re: la Giulietta du Stef | |
