Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Petits soucis sur le GTV ? un idée ?
mazeve
Petits soucis sur le GTV ? un idée ? Empty
MessageSujet: Petits soucis sur le GTV ? un idée ?   Petits soucis sur le GTV ? un idée ? Icon_minitime16/11/2012, 11:39
Première grosse sortie hier avec le GTV, 150 km dans la journée, et aucun problème, nickel du bonheur.
Mais quand même, 2 / 3 petits trucs
1 : A vitesse constante, par exemple aux alentours de 100 km/h, comme des legers trous dans le regime moteur, ou de tres tres legers a coups.
Je ne sais pas trop de quoi cela peut venir, j'ai vu que le joint au niveau des carbus (bride ?) etait bien craquelé, peyt-être une cause possible ?
2 : j'ai aussi un bruit metallique, en acceleration vers 4000 tours, comme si quelques chose en metal vibrait au niveau moteur, ou peut-être collecteur ?
et enfin, un bruit sourd, quand je passe les vitesses un peu vite, comme si ca tapait, bruit venant de l'arriere ?
Si vous avez des idées ou des trucs à vérifier
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Petits soucis sur le GTV ? un idée ?   Petits soucis sur le GTV ? un idée ? Icon_minitime16/11/2012, 11:53
Salut ,
1 : Allumage ou carburation : Jeu potentiel dans les masses ou calage. Pompes de reprise , synchro , pissettes un peu obstruées ?
2 : Ligne d'échappement , tôle interne qui vibre ... ?
Bruit sourd de passage de vitesses , silent-blocs boite , réglage de butée de boite ..
» Divers petits soucis Alfa 75
» Petits soucis de freins Gtv6..
» Soucis 2 litres....
» Soucis de chauffe
» Soucis au démarage
