Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Soucis de chauffe
Diremas
gtvmanu
Edwin42
7 participants
Edwin42
Edwin42
Soucis de chauffe  Empty
MessageSujet: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 10:09
Hier j'ai réussi à faire redemarrer ma belle , mais au bout de 3km~ madame chauffe (+ de 120 ° ) avez-vous des idées sur quoi sa pourrait venir ? mon ventilo se déclanche vers les 80°
gtvmanu
gtvmanu
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 10:30
Calorstat bloqué en position fermée !
A ta place je contrôlerais la culasse ! scratch
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 10:34
120° au bout de 3kms.... j'espère que c'est ton mano qui déconne car si elle chauffe réellement à 120°, ça sent mauvais pour ton joint de culasse....
Regarde si ça bout dans le vase d'expansion. Si oui, tu ne l'ouvres pas tant que c'est chaud... et quand c'est redevenu froid, tu redémarres l'auto et tu mets ton pif au dessus du vase d'expansion. Si les bulles sentent les gaz d'echappement, joint de culasse. Si pas d'odeur particulière, ton radiateur est peut être bouché et l'eau qui sort du moteur n'a pas d'autre solution que d'aller dans le vase. (attention, le snifage de gaz d'echappement n'est pas recommandé pour la santé, il existe des sondes qui font aussi ça très bien que tu peux peut être emprunter dans un garage voisin)
Sinon, si ça ne bouillonne pas dans le vase (et que l'auto ne fume pas blanc comme la patrouille de france) c'est peut être un calorstat qui ne s'ouvre pas suffisamment. Il faut donc le virer et voir si ça chauffe toujours autant.
NE PAS ROULER COMME CA ou sinon le joint de culasse ne va pas tarder à rendre l'âme.
Bon courage Wink
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 10:35
Dans ce cas, le ventilo ne déclencherait pas puisque l'eau n'irait pas dans le radiateur. Wink
gtvmanu
gtvmanu
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 11:54
à 95 % si tu préfères lol!
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 16:57
Merci de l'aide , jai démonter mon calorstat il me parrais correcte , oui sa fesais des buls dans le vase d'expension , nous avons attendu que sa se calme pour repartir , je n'est pas senti les gaz malheureusement , j'ai laisser tourner la voiture pendant 1h elle chauffe jusqua 90~100° , jai donc démonter mon radiateur il y avais comme une patte blanche dedant ( calcaire ? ) jai mi de l'eau et secouer sa coulais blanc , dans la semaine je vais le nettoyer avec un peut de présion a l'interireur ( jet d'eau ) si non vous avez des astuces pour nettoyer un radiateur de l'intérieur ?
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 19:42
La "pate" blanche, c'est ce que l'on appelle de la Mayonaise, c'est à dire un mélange d'eau et d'huile.
Soit il y a eu un joint de culasse dans le passé et le nettoyage n'a pas été fait correctement, allant jusqu'à boucher ton radiateur, soit tu viens de faire un joint de culasse... et c'est plutôt ce que je pense.
En tout cas, il faut arrêter de rouler avec l'auto tant que le problème n'est pas réglé...
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 19:49
Non je pense pas que cette patte vien du join de culasse , elle est rester longtemps immobiliser , je pensais a un débot (mais de quoi ? ) je n'est pas de 'mayo' dans le vase d'expansion , comment savoir si sa vien du join de culasse ?
MessageSujet: sinon...   Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 20:46
a tout hasard, tu as encore la courroie d'alternateur ?
sinon ta proximite fait que l'on pourrait se retrouver pour discuter 2 min...
http://gtv116.free.fr
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 20:48
Oui j'ai ma courroie d'alternateur encore , vous êtes de quelle coin ? montbrison pour ma part
MessageSujet: chaudron...   Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 20:52
saint-etienne sud.
je te posais la question de la courroie, parce que ca donne, certe 6chevaux de plus mais l'auto chauffe en 2 temps 3 mouvements.
il y a forcement quelque chose qui bouche. quand l'auto est froide et que tu demarres, les durites chaudes sont lequelles, les froides sont lesquelles ? comment est le radiateur, chaud, froid ?
normalement a + de 100 ca commence a bouillonner dans le vase d'expansion.
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 20:59
Je comprend pas bien le truc avec la courroie Laughing
j'ai pas regarde les durites qui étais chaude et froide , celle de dessus (calorstat à radiateur elle étais chaude ) le radiateur étais chaud aussi je n'est pas plus regarder ...
Mais pour le moment les durites sont démonter et le radiateur démonter aussi Smile
MessageSujet: pompe a eau   Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 21:43
c'est que la courroie d'alternateur entraine la pompe a eau... c'est vrai je n'ai pas ete clair, je l'ai sous entendu... donc, moi, il y a 4 mois, j'ai ete surpris du gain de patate de mon grand prix en pleine cote... au bout de 5 min devant chez moi voyant rouge de tp eau qui s'allume, j'ai vite fait le rapprochement, coupe le moteur... et constate la rupture de la courroie... elle avait 20 ans, je lui ai pardonne !
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 21:50
Oui c'est s'que je disais à mon pere la pompe à eau est entrainer par la couroie 'accessoire' , elle est en bonne état pour le moment , si je vire le calorstat ya des risques ?
MessageSujet: non   Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 21:58
bien sur elle mettra plus de temps a chauffer, en hiver, mais c'est un test infaillible pour tester le calorstat. Tu peux aussi, une fois demontee, le mettre dans une casserole, mettre l'eau en ebullition et verifier s'il s'ouvre.
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime4/3/2012, 22:02
Oh putain con que je suis oups !!! l'operation que tu dit je le fait au lycée ... je le ferais pour voir si il est correcte
michel-77
michel-77
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 19:43
Salut Edwin 42
Pour ma part j'ai aussi rencontré des problèmes de chauffe; Elle chaufait peu en campagne mais lorsque je rentrais en ville ou lorque je tirais gras dessus là c'etais la cata, la jauge montais à vue d'oeuil et j'etais contrains de couper rapidement car le témoins d'eau passait au rouge.
Ce n'est qu'apres avoir dépose et nettoyé a plusieures reprise le radiateur que j'ai retrouvé un usage serain de mon auto.
J'ai utilisé de la soude et de l'acide chloridrique successivement pour pouvoir dégager le dépot ammassé dans les tubulures du radiateur
J'ai aussi utilisé les netoyants radiateurs du commerce.
Le résultat le plus probant à été obtenu aprés avoir laisse tremper le radiateur plein d'acide chloridrique toute une nuit
et une bonne matinée de rincage copieux.
Le précédent proprio avais certainement utilisé des liquide de mauvaise qualité car il y avais un dépot jaunâtre qui sortais lors des rinçages
Tout cela pour te dire que ce genre de problème peut demander de la patience .
Mais surtout il faut localiser l'origine du problème en éliminant en premier les source de soucis les plus identifiables.
Bon courrage pour la suite
J..Michel
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 20:30
Merci pour les conseils , jai tester le calorstat il est ok , j'ai démonter et bien nettoyer le radiateur sa devrais aller je verrais par la suite pour les étapes que tu ma siter , mon patron ma dit que sa venais du liquide de refroidisement qui au fils des années laisse des dépots .
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 21:11
Outre la solution DIY avec de l'acide, il est possible de donner le radiateur à un specialiste pour le nettoyer et le tringler, pour mon alfetta 120 euros et le radiateur est comem neuf et même repeint.
Tu as rincé le circuit complet avec un peu d'eau pure et de la lessive en tu fait 40 50 km ?
Ensuite rinçage eau claire et vidange eau bon courage
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 21:35
Non Gatouille j'ai pas eux le temps de le faire mais c'est prévus Smile , si je fait cette opération j'enleve le calorstat ?
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 21:38
Non pas besoin, vidange bien le bloc avec l'ecrou clef de 22 vers le collecteur d'echappement, j'avais mis un tuyau d'arrosase vers le calorstat et j'ai fait couler dans le bloc pour rincer au maximum
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 21:51
Une copie de mon post alfetta
Remontage du radiateur :
Refait à neuf, tringlé repeint.
Soucis de chauffe  949_201007291735_843_1
Soucis de chauffe  949_201007291735_845_1
Remontage et je rempli d'eau pure le circuit selon les conseils de l'entreprise qui a refait le radiateur. il faut faire tourner 2 jours et on vidange.
Purge, démarrage, rien elle ne veut plus partir Rolling Eyes L'eau a coulé sur l'allumeur, un coup de soufflette et çà repart, pour la suite je mets un chiffon pour protéger l'allumeur
Soucis de chauffe  949_201007301514_851_1
Comme j'ai fait 250 km aller retour à Saint Etienne je vidange au bout d'un jour pour mettre du liquide spécial moteur alu.
J'ai nettoyé le reservoir d'expansion :
Soucis de chauffe  949_201007301514_852_1
L'auto tourne 5 à 10° moins chaud qu'avant, mais j'ai mis quand même le chauffage pour affronter les terribles cotes entre Clermont Ferrand et Saint Etienne, L'alfetta plus le plateau plus une 75 en pleine chaleur, il faut soulager un peu quand même
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 21:57
Jai proteger mon allumage déjà jai tout penser Smile , mais je vois pas cette écrous vers l'echappement jvai regarde sur la RTA , j'vois la purge pompe à eau et calorstat s'tout
Edwin42
Edwin42
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 22:01
Jai vu cette vis sur la RTA alors je vide le bloc ( par cette vise qui se situe a l'arrière plutot ) et je mets de l'eau dans par le calorstat pour lavers l'interieur , ensuite pour purger jme sert de cette vis pour purger mon bloc ? ou juste celle de la pompe a eau et calorstat
MessageSujet: Re: Soucis de chauffe    Soucis de chauffe  Icon_minitime7/3/2012, 22:02
La vis de bloc sert juste à vidanger pas à purger Wink
Soucis de chauffe
» Ca chauffe....
» çà chauffe!
» Soucis au démarage
» chauffe 75 turbo
» Et bing, ça chauffe....
