| Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 | |
+14raf49 virus jlp35 phin ritonbiscione PIPO AlFra alfiste76 SpecOmega gtvpp spidman miky164 awacks81 plouc1966 18 participants |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 6/11/2012, 18:06 | |
| 200 c'est un peu gros , on est a la limite de la toile emerie . 600 a 800 me parrait plus correcte . on peut traiter localement , méme en plein panneau . | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 7/11/2012, 09:27 | |
| Oups , il manque une zéro!!! 2000 plutôt | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 12/11/2012, 20:32 | |
| Bonjour , le petit compte rendu de la semaine . C' est moins spéctaculaire que la semaine derniére , c'est pas tout le temps que j'ai des week end de 4 jours ! Cette fois ci principalement de la retouche carrosserie . Et en particulier le hayon de coffre . Mis a par les pocs et rayures habituel , j'y retrouve le mal insidieux des alfa de cette époque , et a un endroit bien chiant , sous le joint de vitre !! Les ingénieurs italien on eut la bonne idée d'installer 2 tuyaux d'évacuation d'eau en partie inférieur de la vitre , donc ils savaient que leur joint était pas étanche ! Par contre celui ci est suffisament balaise , pour obturer ces 2 évacuations d'eau , c'est sympa , ca retient l'eau et celle ci mets des semaines a s'évaporer , manque plus que les tortues de floride et on a un tropiquarium avec la vitre ! J'ai décidé de ne pas déposer la vitre pour la raison suivante : Pour déposé convenablement la vitre sans risque de la casser il faudrait découper le joint au cutter , or celui ci est assez difficile a trouver ! Donc si j'éssaye de la déposer sans couper le joint , il y a une chance sur 2 de la péter pendant la manip , ou en la reposant ! Et la c'est le drame , c'est facile a trouver mais la mienne est en exellent état , le désembuage fonctionne parfaitement et de plus elle a depuis 3ans les autocollant neuf identique a l'origine , qui sont eux méme une reproduction en série limité . Donc je travaille vitre en place , avec la métode afgano-pakistannaise qui consiste a glisser des allumettes sous le joint pour travailler sans que la lévre de celui-ci ne touche la carrosserie ! Place au images . Camouflage . Je glisse les allumette sous le joint de facon a écarter la lévre . Je gratte et élimine la corrosion en surface Puis traitement au férose , avec une spatule j'écarte la lévre du joint pour faciliter l'aplication . Méme chose du coté de la charniére droite . | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 12/11/2012, 20:34 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 12/11/2012, 20:36 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 12/11/2012, 20:37 | |
| J'avais pas fini ce coin la l'année derniére . mastiquage toujours ... Poncage .... Les sales défauts !!! Je re-ponce Je re-mastique ! re - ponce ! . Voila , c'est trés long car entre chaque manip , aprét anticorosion / mastique / poncage , je laisse séché 24 heures . Voila , to be continued .... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 12/11/2012, 23:08 | |
| Ben pour une méthode Afgano-Pakistanaise, je trouve ça plutôt subtil et soigné... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 13/11/2012, 19:08 | |
| C'est parce que j'ai enlever mon turban | |
virus
Messages : 95 Date d'inscription : 21/09/2010 Age : 70 Localisation : vannes 56
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 13/11/2012, 20:07 | |
| a la place des allumettes glisse un fil electrique rigide sur la longueur,c'est la méthode employée par les peintres ,la peinture va sous le joint et au décachage ce dernier reprend sa place sans bavure dessus | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 18/11/2012, 21:30 | |
| Bonjour , le compte rendu de la semaine . J'avais pas fini ce coin la l'année derniére . le voila traité Premiére couche de rouge sur le hayon . Déglacage au grain de 1000 2éme couche de rouge . De nouveau déglacage au grain de 1000 . verni Je laisse sécher . Bon autre sujet : en bas de l' aile avant droite , un raccord de peinture de la mauvaise teinte et surtout des restes de peinture blanche , j'ai du rouler dans une flaque de peinture en 2009 sans m'en apercevoir , et ca a sécher tel quel , que du bonheur !!! J'ai pas oser grater a l'époque . En 2 mots : la misére !! | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 25/11/2012, 21:37 | |
| Bonjour tt le monde , petit compte rendu de la semaine . La peinture du bas de l'aile avant droite est séche , avant de remettre les agrafes de fixation des bas de caisse , j'en profite pour mettre du traitement corp creux . Remise en place de l'habillage . Alors aprés avoir laissé sécher la peinture du hayon , je mets du scotch a peinture . je mets par dessus du scotch de déménagement , celui ci est étanche contrairement a l'autre , par contre il colle beaucoup trop et risque d'étres trés chiant a enlever !! C'est pour cela que j'ai mis du scotch a peiture dessous . Tout ca pour pouvoir virer les allumettes !!! | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 25/11/2012, 21:41 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 25/11/2012, 21:43 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 25/11/2012, 21:44 | |
| Le petit ampli Bon c'est pas tout ca , je la range en la serrant un maximum contre le mur . Pour pouvoir acceder correctement a l'intérieur pour les prochaines semaines Allez zou , c'est fini pour cette semaine !! | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 26/11/2012, 00:02 | |
| joli joli ! et ben elle est bien belle et risque de le rester celle la ;D la ptite decoupe dans ta protection pour voir le logo c'est pour ne pas oublier quelle est la ? | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 26/11/2012, 05:21 | |
| J ' ai pas fait exprés , c' est un pur hasard | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 26/11/2012, 06:59 | |
| C'est bête, il va y avoir de la poussière juste à cet endroit Beau travail !!! | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 26/11/2012, 12:57 | |
| Jolie travail!
Sympa la grille pour le passage de vitesse, ça aide pour passer les rapports? On dirait qu'elle est taillée pour la voiture, c'est du sur-mesure? | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 26/11/2012, 22:38 | |
| c'est du sur mesure fait par moi et mes mains . Quand a l'utilité , c'est plus pour faire beau | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 27/11/2012, 07:37 | |
| Et c'est réussi ... c"est BO | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 27/11/2012, 11:21 | |
| Ok merci, en tout cas oui, c'est beau | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 28/11/2012, 21:04 | |
| Y a d'la joie bonjour bonjour les hirondelles Y a d'la joie dans le ciel par dessus le toit Y a d'la joie et du soleil dans les ruelles Y a d'la joie partout y a d'la joie Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi C'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles Y a d'la joie partout y a d'la joie Tout ca a cause de cette P****** de vis désséré de m**** qui bloque cette saleté d 'hélice sur cette enc**** de moteur !!!! Et je pése mes mots !!! | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 29/11/2012, 11:33 | |
| Poête au language fleuri ... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d'hiver ? Step 2 | |
