| Travaux divers ou d' hiver ? | |
+25trefle96 hub dabru phin Damien51 awacks81 Caesarino gtvpp PIPO didi gtv thierryc6 spidman AlFra bertone lagaffe84 ascari 3litresourien Walt jlp35 GTV thierry30 Gatouille fenris gtvweb Nyet plouc1966 29 participants |
| Sujet: Travaux divers ou d' hiver ? 20/9/2011, 22:55 | |
| Bonsoir a tous , ben voila mon épave est entré en hibernation dimanche soir , après le dernier rassemblement du Virus Alfa romeo dans le Val D'oise . Tient j'en profite pour remercier (encore ) les 200 alfistes qui se sont relayé et mobilisé pendant 6 mois pour que ce petit déjeuné existe . Bref , elle croit qu'elle est entré en hibernation .... Mais le plouc de service , cette hivers , il va pas arrêter de l'enmerdé , ben oui , il y a pleins de petits détails qui l' enmmerde , donc ... En 1er pour bien travaillé , un gros nettoyage et rangement du box la ca va a peu prés Je remise la batterie sur le coté , elle sera en entretien électrique tous l'hiver Dépose du bac a batterie J'ai pas envie de soulever l'épave trop haut , donc je me sert de bastings et lambourde pour enlevé la roue avant . | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 20/9/2011, 22:57 | |
| je laisse le crick pas loin , on sait jamais Je protège la peinture du coté ou je vais travaillé Dépose de l'écran thermique L'écran thermique que j'ai fabriqué en 1991 , j'en profiterais pour le décapé et lui donner une seconde jeunesse ... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 20/9/2011, 22:58 | |
| Dépose de la roue et du passage de roue plastoc La je commence a voir claire , le sulfate de la batterie a fait des dégâts :wallbash: Dépose du bocal de dégazage Et la je commence a voir le soucis du problème . Bon je continuerais demain . | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 20/9/2011, 23:06 | |
| Aïe, t'es bon que pour tout remettre à neuf avec de nouvelles tôles Si je peux également te donner un conseil, prends les tôles de refabrication ! C'est de la bonne cam ! Bon courage pour cette renaissance, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 20/9/2011, 23:15 | |
| Sujet: bon courage ! 21/9/2011, 08:44 | |
| a priori le boulot devrait etre bien fait, j'ai un gtv qui avait un peu de mal de ce cote, pas autant tout meme, mais ca m'a fait passer 2/3j !
sinon je ne sais pas comment on peut meuler les points de soudure dans un endroit aussi exigu !
si quelqu'un connait une solution... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 10:30 | |
| Ah oui quand meme Bon je ne me fais pas de souci, tu vas lui refaire une beauté Hate de voir la suite | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 10:41 | |
| Fe2O3 me voilà pourras-tu crier !!! Bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 11:47 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 14:33 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 15:05 | |
| Ah oui, il va y avoir du boulot _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 15:24 | |
| Bon courage...
Evite cependant d'utiliser de la tôle d'inox, car cela va provoquer la corrosion du reste...
Inox doit être isolé de la caisse pour des raisons de couple galvanique. Et là, comme il faut souder...
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 17:52 | |
| bon courage !je suis d'avis aussi de prendre les tôles de re fabrication! tu seras tranquille pour un bout de temps! si tu peux en démontant ta roue, je veux bien une photo de ton passage de roue en plastoc montée et démonté! | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 20:56 | |
| Bonsoir tout le monde , alors dans l'ordre : Pour walt , on en a parlé il n'y a pas longtemps sur un autres post , les cabochons de jantes Kosei qui se monte dans un diamétre 56 mm ou 58 mm moyennant un peu de bricolage . Idéal pour cacher les moyeux arrière de 75 On voie les dents qu'il faudra limé pour un diamètre 56 mm Pour ascari les passages de roues en plastique d'alfa 75 . | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 21:15 | |
| Bon sinon ce soir 1h30 de bricolage , j'y vais a mon rythme hein Déja protégé les goujons de roues avec les écrous , sait on jamais !!! j'ai démonté le reservoir lave glace , le coté gauche est maintenant accessible pour attaquer dans le dur !!! Maintenant le gros chantier , la zone situé en avant du tirant de triangle inférieur . le sulfate de batterie a fait son oeuvre . Aucune surprise de ce coté la , j'avais lâchement abandonné ce point la en 2009 car j'avais déja a l'époque beaucoup de sorties a faire . 1er décapage , pas fini car il me manque des brosses métalliques que je vais aller acheter demain . On voie les trous de corrosion qui donne dans le compartiment moteur . Bon demain je vais acheté quelques brosses métalliques . Et j'ai ressortie pour l'occasion ma fraiseuse de dentiste pour mammouth A demain plouc | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 21:19 | |
| Plouc, J'ai le sentiment en regardant la dernière photo du post précédent que tu n'avais pas suffisamment éradiquer la rouille de l'intérieur ! Ai-je tord ou tu as un problème au niveau de l'égoutage du pare-brise ? A+ T _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 21/9/2011, 21:39 | |
| Non tanguy cela ne vient pas du parebrise , c'est l 'eau qui arrive a monter la a haute vitesse, et qui stagne a cause de la présence du bocal de dégazage , ce coin la je ne l'avais pas fait a l'époque , il était propre . 20 ans ce sont passé et voila .
Tout le reste de la voiture est impeccable sauf une partie latéral de la lunette arrière , refait aussi mais va comprendre charles !!!
En tous cas , chaque chose en son temps , j'ai quand même 6 mois devant moi pour ces broutilles . | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 22/9/2011, 07:01 | |
| Slt ça a l'air pas mal les passages de roues de 75, j'en ai justement une paire a monter sur mon gtv il y a beaucoup de découpe a faire pour les adapter ? tu les fais tenir comment sur la bordure d'aile ?
tu as pas mal de travail a faire quand même bon courage pour la suite
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 22/9/2011, 08:52 | |
| - plouc1966 a écrit:
- Non tanguy cela ne vient pas du parebrise , c'est l 'eau qui arrive a monter la a haute vitesse, et qui stagne a cause de la présence du bocal de dégazage , ce coin la je ne l'avais pas fait a l'époque , il était propre . 20 ans ce sont passé et voila .
En tous cas , chaque chose en son temps , j'ai quand même 6 mois devant moi pour ces broutilles . Comment y s'la pète le Walter.... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 22/9/2011, 09:05 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 22/9/2011, 12:00 | |
En tous cas , chaque chose en son temps , j'ai quand même 6 mois devant moi pour ces broutilles . Je ne voudrais pas t'alarmer de trop mais j'irais quand même faire un tour derrière le tableau de bord ... http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/viewtopic.php?f=34&t=718&start=860 _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 22/9/2011, 21:24 | |
| Bon ce soir j'ai bossé plus que prévue , je sais pas pourquoi ?? J ai dégagé le tirant de triangle inférieur . Maintenant de ce coté la le champs est libre pour gratter , meuler , souder .... j'ai dégagé aussi l'alternateur , ca me laisse de la place et puis j'ai commandé cela sur le net , pour aller meulé dans les coins !!! bon je sais je suis extrêmement lent , mais j'essaye d'êtres minutieux | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? | |
