| | a coup violent sur gtv 2.0 de 82 | |
alf36
Messages : 18 Date d'inscription : 23/06/2012 Localisation : indre
| Sujet: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 28/10/2012, 07:48 | |
| bonjour
j'ai mon gtv 2.0 qui me donne des a-coups a l’accélération, il ne tient pas un régime stabilisé (sauf peut être a haut régime)
il "pétarade" a faire peur a ceux qui me suive.
et a chaque a-coups il me "réveille" mon compte-tour qui ete "fainéant".
je précise que le filtre a air a ete change pour un k&n dans boite a air.
il ma fait ca hier et la dernière fois que je l'avais pris (2 sem env) pas de souci.
au début je pensait a un réglage de carbu mais dans ce cas la pourquoi ça joue avec le compte tour ?
si quelqu’un peut m'aider.
merci | |
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 28/10/2012, 07:57 | |
| Boîte à fusibles à vérifier, contrôle des emplacements corrossion deformation, des fusibles, j'ai eu pareil sur un 2 litres _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | gtvweb
| Sujet: bobine 28/10/2012, 11:38 | |
| a verifier, bobine, allumeur (jeux dans l'axe), quelles bougies sur ta caisse ?, quelle est leur couleur, et bien sur l'etat des cosses, du faisceau, de la tete (toujours le ressort sur la partie centrale et pas de fissure) et du doigt, as tu bien du "au moins 11 volts" qui arrive au fil vert noir sur la bobine...
| | | spidman
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 28/10/2012, 11:39 | |
| Le compte tours est branché sur la bobine. Il faut peut-être aller voir de ce côté. Et vérifier également la tête, doigt et faisceau d'allumage. Les bougies ont quelle tronche?
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 28/10/2012, 12:20 | |
| Ta ta ta vérifie tes fusibles j'avais exactement les mêmes symptômes que toi (à coup ratées, compte tour fantaisiste) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | alf36
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 3/11/2012, 12:16 | |
| je vous remercie de vos conseils
mes bougies et fils on moins de 6 mois.
j'ai regardé la boite a fusible: les fils sont en bon état, les cosses sont propre ainsi que les fusibles. | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 3/11/2012, 15:48 | |
| Ton filtre a essence est bon ? ca se trouve tes carbus on avaler de la merde ? fond de cuve a la station service , voir peut étres de l'eau de condensation de cuve ? | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 3/11/2012, 22:32 | |
| non ,je pense plus a une panne électrique ,si tes fusibles sont ok ,essai de changer la bobine.. | |
| | | alf36
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 4/11/2012, 08:33 | |
| j'avait pas pensé au filtre a essence... je vais voir ca Pour la bobine, je vais la changer. De toute façon elle a trente ans, ça peut pas faire de mal (faut juste trouver la bonne lol ) | |
| Sujet: Re: a coup violent sur gtv 2.0 de 82 | |
