-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 a coup à la décélération
3 participants
nuvola
nuvola
a coup à la décélération Empty
MessageSujet: a coup à la décélération   a coup à la décélération Icon_minitime21/5/2014, 13:33
bonjour
pour ceux qui on déjà vue cela , à la décélération j'ai des a coup ( un peu comme quant on roule à bas régime )
aucun problème pour les montés en régime mais cela fait désordre à régime moyen
mes flectors sont neufs et la transmission n'a que 100 000
bon les bougies ne sont plus des lodges ( introuvables) mais des NGK
et le problème est apparu il y a pas longtemps
alfistement à vous tous
san
san
MessageSujet: Re: a coup à la décélération   a coup à la décélération Icon_minitime17/8/2014, 21:03
Sur quelle auto ? Carbu ou injection ?
En premier lieu, je regarderais l'allumage, suspect n°1 en cas d'à coups et ratées en tout genre, parfois à la décélération, parfois en régime établi, c'est toujours capricieux.
Tête, doigt et faisceau sont récents ?
Manfred
Manfred
MessageSujet: Re: a coup à la décélération   a coup à la décélération Icon_minitime18/8/2014, 17:20
vérifie le faisceau qui rentre dans la bobine
j'ai eu des a coup et un arrêt complet du moteur a cause de la corrosion sur la pinouille du faisceau qui entre dans la bobine
san
san
MessageSujet: Re: a coup à la décélération   a coup à la décélération Icon_minitime18/8/2014, 18:31
Attention aussi à l'état de la tête d'allumeur.
La moindre fissure et c'est le chaos dans l'ordre d'allumage...
nuvola
nuvola
MessageSujet: Re: a coup à la décélération   a coup à la décélération Icon_minitime4/9/2014, 17:03
ok merci les gars
» [b]Pétarade à la décélération[/b]
» Trou à la deceleration 1,8 TURBO
» fumee blanche a la deceleration
» Gtv6 Bruit accélèration/décélèration
» clignotant : un coup il marche, un coup il marche pas !
