-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 bocal astuce
5 participants
ctrop
bocal astuce Empty
MessageSujet: bocal astuce   bocal astuce Icon_minitime19/10/2012, 14:44
bonjour, comme vous le savez grosse difficulté pour réparer un bocal de lave glace qui fuit What a Face il y a rien qui tient sur ce" plastique" No alors voilà une solution(peut-être le saviez vous déjà) :prendre un crayon de colle( pour pistolet)pour coller les fils électrique,le faire fondre j'usqu'a obtenir du "miel", badigeonner l'endroit de la fuite et sa proximité et le tour est joué cheers Wink ctrop
bocal astuce Empty
MessageSujet: Re: bocal astuce   bocal astuce Icon_minitime19/10/2012, 20:18
Merci pour l'astuce, j'ai pas d'incontinence au niveau de mon réservoir de lave glace affraid, mais ça peut toujours servir!!Smile
bocal astuce Empty
MessageSujet: Re: bocal astuce   bocal astuce Icon_minitime19/10/2012, 20:59
Merci pour l'astuce, j'en ai un en rab qui fuit, au lieu de le jeter je vais le réparer bounce
gtvced13
gtvced13
bocal astuce Empty
MessageSujet: Re: bocal astuce   bocal astuce Icon_minitime29/10/2012, 19:03
Celui de mon gtv6 avait du etre reparé comme ca Very Happy donc ca tient au moin 10 ans !!
bocal astuce Empty
MessageSujet: Re: bocal astuce   bocal astuce Icon_minitime30/10/2012, 21:33
J'ai une autre métode , un peu plus compliqué .
J'avais une fuite a coté de la fixation avant .
j'ai soigneusement nétoyer la zone intérieur avec un pinceau coudé et de l'acétone .
Si on peut , poncer la zone avec une toile emerie de facon a créer une surface rapeuse .
ensuite je met le bocal en position verticale , et coule a l'intérieur un mélange liquide résine/durcisseur (pour faire de la fibre de verre )
je laisse séché 24 heures et puis je remonte le bocal .
http://virus-alfa-romeo.org/zenphoto/
bocal astuce Empty
bocal astuce
» une astuce ?
» Outil pour extraire le volant
» Demontage appuie tete filet... Astuce ?
» Petite astuce pour parfois commander vos pièces
»  astuce pour changement durite essence gtv6
