| Demontage appuie tete filet... Astuce ? | |
Diremas
| Sujet: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 11/7/2011, 16:01 | |
| Y a un truc pour démonter les appuie tête ? Je viens de regarder et ça vient pas comme ça...... | |
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 11/7/2011, 18:50 | |
| Il me semble qu'il suffit de tirer dessus, non??? | |
Diremas
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 11/7/2011, 21:46 | |
| Ok merci ! J'ai pas osé trop forcé et ils sont apparamment bien coincés. | |
zar162b4
Messages : 12 Date d'inscription : 10/09/2013
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 23/10/2013, 20:10 | |
| Salut, J'ai la même question a vous poser pour ma Alfetta Berline de 1973 . Pouvez vous me confirmer qu'il suffit de tirer dessus? | |
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 23/10/2013, 20:32 | |
| Dans le siège il faut pousser sur les 2 guides en plastique noir sinon cela bloque dans les 2 fourreaux... | |
zar162b4
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 23/10/2013, 22:02 | |
| Merci a tous les 2!! 3 litresourien, je ne suis pas sur d'avoir bien compris. On doit pousser sur ce pièces la? Quelle direction? Merci encore Oscar | |
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 23/10/2013, 22:50 | |
| vers le bas mais il y a des fourreaux à visser. Pas chez moi et juste mon mobile pour répondre . Pas facile... | |
BRERA
Messages : 133 Date d'inscription : 12/08/2007 Age : 58 Localisation : ROUEN
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? 24/10/2013, 12:40 | |
| Bonjour,
En insérant un gros tournevis entre le repôse tête et le siège (en protégeant avec un chiffon) , puis faire levier à gauche et a droite pour décoller les barres de metal souvent grippées dans le siège.
| Sujet: Re: Demontage appuie tete filet... Astuce ? | |
