| astuce pour changement durite essence gtv6 | |
+7Dayatch bzeded 3litresourien djdee ascari miky164 alfiste76 11 participants |
Messages : 1145 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: astuce pour changement durite essence gtv6 3/3/2013, 08:58 | |
| salut les alfistes hier j'ai changé la fameuse durite qui va du réservoir à la pompe à essence le problème c'est qu'elle ce trouver pliée au niveau de la pompe à essence alors j'ai eu l'idée pour de lui mettre par dessus de la gaine électrique noir et cela va nickel cela fait bien la boucle et évite le pliage de la durite
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 3/3/2013, 09:43 | |
| merci pour l'info | |
djdee
Messages : 49 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 3/3/2013, 13:44 | |
| Effectivement, c'est très judicieux. Je l'ai changé moi aussi il y a quelque temps, et je m'étais demandé ce que j'aurais pu y mettre pour éviter qu'elle soit trop pliée. Je n'avais rien trouvé de bien. Mais là, je le ferais bien si ça ne nécessitait pas de vider le réservoir.
Bien vu. | |
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 3/3/2013, 15:08 | |
| sinon tu agrandis la boucle. Cela évite aussi les coups de bélier dans la tuyauterie.
bzeded
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 3/3/2013, 18:31 | |
| ou un tube coudé de lave vaisselle, bon après c'est du bricolage | |
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 3/3/2013, 18:54 | |
| - bzeded a écrit:
- ou un tube coudé de lave vaisselle, bon après c'est du bricolage
C'est tendance le lave-vaisselle en ce moment | |
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 3/3/2013, 19:53 | |
| .....Merci de l'info Sylvain. 3Litres aussi............. | |
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 4/3/2013, 20:48 | |
| Je l'avais fait par le même système quand j'avais changé toutes les durites du circuit essence, ça marche bien, il faut juste utiliser une durite simple paroi (avec "tresse" tissu extérieure) et ça se laisse plus ou moins faire, voilà une photo de la chose... prise par après, sorry | |
seb.v
Messages : 76 Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 36 Localisation : Perpette les basses plaines
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 7/3/2013, 13:04 | |
| Bonjour a tous moi je recupere toujours les ressorts de flexible de frein justement pour mettre sur des durite poureviter de les pincés. C est impec. | |
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 7/3/2013, 14:30 | |
| - seb.v a écrit:
- Bonjour a tous moi je recupere toujours les ressorts de flexible de frein justement pour mettre sur des durite poureviter de les pincés. C est impec.
C'est pas con ça dis... encore plus adapté et pro!!!! Merci pour le tuyau.. je sais elle est faciiile!! | |
seb.v
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 9/3/2013, 20:10 | |
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 9/3/2013, 22:28 | |
| +1, pas bête du tout ca | |
| Sujet: Re: astuce pour changement durite essence gtv6 | |
