| Alfa dans le sang | |
+34LeStef bertrand74 nuvola 3litresourien alfaboss bzeded Bloopalooza rs200 barchetta087 James l'Alfisti potenziata awacks81 g.dewan phiphi156 droops miky164 roméo75 raf49 phin PIPO Gatouille Diremas GTV thierry30 spidman LOOP GT44 Nyet Thomasg ritonbiscione SpecOmega MrLindt Walt Fifou_ Dayatch 38 participants |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 20/2/2014, 23:39 | |
| tu graisse le joins avec un peut d'huile ,pas besoin de le remplir d'huile ,tu le sert a la main + un quart de tours avec la clé | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 21/2/2014, 12:58 | |
| Merci! | |
bzeded
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 21/2/2014, 21:33 | |
| de l'huile neuve pour préciser | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 21/2/2014, 22:48 | |
| - bzeded a écrit:
- de l'huile neuve pour préciser
cela va de soit surtout pas le serrer comme un bourrin sur la mienne j’arrivais pas a l'avoir ,il a fallu que je le perce de part en part avec un gros tournevis pour le débloquer & meme sur mon 916 mon bouchon de vidange j'ais pas pu le devisser ,faut juste écraser un peut le joins 1/4 de tour suffit avec la clef ,tu essuie bien autour et ensuite tu regarde si il fuit pas un peut ,tu ressere en conséquence | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 22/2/2014, 07:36 | |
| Bonjour
Normalement, le filtre à huile se serre à la main et se desserre à la clef, et même comme ça, le desserrage n'est pas toujours facile
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 24/2/2014, 12:41 | |
| Merci! Lors de la vidange, je souhaite démonter mon carter inférieur pour le nettoyer. Faut-il graisser le nouveau joint avant de remettre carter ou simplement le positionner et serrer? Faut-il serrer a un couple précis? | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 24/2/2014, 17:04 | |
| la je sais pas | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 12:29 | |
| Voici un petit délire à la réception de mes nouvelles roulettes... Elles vont partir en restauration car il y a quand même tu taf, je vais faire quelques devis et voir ce que fais faire ou faire moi-même Il faut que je change les 4 centres de roues, il en manque un et j'aimerais bien trouver un logo alfa, du style ça : (si vous avez d'autres adresses que ebay, je suis preneur! ) Et pour finir, il faudra changer les pneus, mort de chez mort Pour ça, j'ai besoin de vous...par rapport à la correspondance, je ne sais pas trop quoi mettre. Actuellement j'ai du 205/45 R16 83V mais j'ai cru comprendre qu'il fallait du 215/45 R16...j'ai peur que cela fasse gros, non? Certains mettent du 215 à l'arrière et reste en 205 à l'avant...j'hésite quoi! Et pour finir je crois que je vais être bon pour décranter à l'avant! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 12:34 | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 13:48 | |
les jantes sont superbes ,quel look !!!!
pour l 'équivalence :
http://calculis.net/pneu#resultat
et le mieux ,c 'est de se rendre dans ton centre de contrôle technique ,
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 14:01 | |
| Quel look !!! Bravo !!! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 19:19 | |
| c'est dingue comme changer les jantes peuvent changer le look d'une auto !! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 19:26 | |
| C'est vrai que ça lui va très bien... c'est aussi du ET25 comme les Ronal on dirait, non?? | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 20:02 | |
| Aucune idée, j'ai une indication sur la jante "e17", c'est peut-être ça! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 20:04 | |
| sait pas trop, mais elles m'ont aussi l'air de sortir de 20 mm en plus qu'à l'origine, donc de Et45 t'as l'air de passer à Et25 comme chez moi...!! | |
alfaboss
Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/7/2014, 21:00 | |
| il est beau ce gtv et les feux blanc comme sa c'est ce qui me manque les jantes sa lui va super bien | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 16/7/2014, 07:51 | |
| - roméo75 a écrit:
- sait pas trop, mais elles m'ont aussi l'air de sortir de 20 mm en plus qu'à l'origine, donc de Et45 t'as l'air de passer à Et25 comme chez moi...!!
en fait j'ai jamais trop su à quoi correspondait ce ET45, ET25 ,quelqu'un aurais des précisions ? | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 16/7/2014, 08:40 | |
| ET: distance entre face d'appui de la jante sur moyeu, et plan passant au milieu de la largeur de la bande re roulement. Comme la face d'appui est plus à l'exterieur que ce milieu de jante à 45 mm, la jante "rentre dans l'aile". Avec un ET 25, à largeur de jante egale, le bord sort plus de 45 - 25 = 20 mm vers l'exterieur. Si la jante ET 25 fait 7 pouces au lieu des 6 d'origine, il faut ajouter 1 demi pouce vers exterieur soit 20 + 12,7 = 32,7 vers l'exterieur. Si tu passes à 8 pouces, il faut ajouter 1 pouce soit 20 + 25,4 = 45,4 On diminue l'ET pour mettre du très large pour éviter aussi que l'interieur de la roue ne touche les bras de suspension par exemple. Il faut aussi faire le même decalage entre avant et arrière sinon risque de véhicule instable. Plus on diminue l'ET par rapport à l'origine, plus on augmente l'effort sur les roulements de roues et les effets de couple sur la direction... | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 17/7/2014, 07:24 | |
| he ben voilà qui est très clair !! merci !! je me coucherai moins bête ce soir !! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 17/8/2014, 20:02 | |
| La restauration des jantes a commencé, l'été et les vacances font du bien Alors après plusieurs devis, j'ai décidé de me lancer et de me résigner à raccourcir mes doigts D'une part je vous raconte pas les montants des devis faits (tout à fait normal mais pas dans mon budget, si encore j'avais eu des pneus neufs avec...) mais aussi ils proposaient mastic et donc peinture...ce que je ne voulais absolument pas pour rester dans une finition polie! Avec ça, on se remonte les manches... Voici l'état des jantes à réception, je savais qu'elles étaient abimés mais quand même, y a du taf! On voit bien que dans son pays, les trottoirs se déplacent Après un bref nettoyage, voici le résultat, en plus des bords, le vernis est abimé, l'aluminium est oxydé principalement au niveau du contour des vis et de la valve! Y a plus qu'a!!! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 17/8/2014, 20:14 | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 17/8/2014, 20:22 | |
| Et ensuite se succèdent les heures de ponçage et les doigts qui raccourcissent...depuis le début, je dois être à pas loin de 6 heures par jantes!!!! Après le 140 et 280, je suis passé par le 360, le 600 à l'eau, 1000 à l'eau et 2000 à l'eau Et voici le résultat! La suite bientôt, le polissage... | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 17/8/2014, 20:39 | |
| une question me taraude !!! les parties noires n'ont pas été attaquer par le décapant ???? tu peut enlever les vis ? plus facile pour polir après !! non ? sinon chapeau pour la patience et le boulot de fou !!! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 18/8/2014, 19:32 | |
| Les parties noires, bien que non protégé, je me suis appliqué à faire les bords, j'ai limité la casse, mais je dois poncer aussi là et peindre. Oui j'aurais pu en lever les vis...effectivement, je n'ai pas eu le réflexe, trop pressé? Ce sera pour la prochaine fois! Merci, disons que le gros est fait! | |
nuvola
Messages : 126 Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 18/8/2014, 20:36 | |
| magnifique ces jantes …poli c'est beau | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang | |
