| Alfa dans le sang | |
+34LeStef bertrand74 nuvola 3litresourien alfaboss bzeded Bloopalooza rs200 barchetta087 James l'Alfisti potenziata awacks81 g.dewan phiphi156 droops miky164 roméo75 raf49 phin PIPO Gatouille Diremas GTV thierry30 spidman LOOP GT44 Nyet Thomasg ritonbiscione SpecOmega MrLindt Walt Fifou_ Dayatch 38 participants |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 18/8/2014, 20:58 | |
bertrand74
Messages : 54 Date d'inscription : 23/02/2013 Age : 62 Localisation : annecy
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 18/8/2014, 21:29 | |
| salut tu arrive a les monter a l avant moi j ai les meme ces zender 7x15 et 25 mais a l avant elle frotte a l etrier si je veut les mettre il me faut mettre un elargisseur de 5mm les miennes nont pas ces boulons torx autour les tienne sont demontable ou bien c est des jantes monobloc sinon elle sont tres belle | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 19/8/2014, 00:22 | |
| - nuvola a écrit:
- magnifique ces jantes …poli c'est beau
+1 | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 19/8/2014, 08:34 | |
| - bertrand74 a écrit:
- salut
tu arrive a les monter a l avant moi j ai les meme ces zender 7x15 et 25 mais a l avant elle frotte a l etrier si je veut les mettre il me faut mettre un elargisseur de 5mm les miennes nont pas ces boulons torx autour les tienne sont demontable ou bien c est des jantes monobloc sinon elle sont tres belle Ce sont des monobloc comme toutes les Zender. Tu as quoi comme étrier à l'avant, des Brembo ou ATE ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
nuvola
Messages : 126 Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 19/8/2014, 18:38 | |
| pour les déports importants il y a la solution de faire usiner des goujons plus long par contre il y a un méplat sur ceux d'origines qui les blocs sur l'arrière | |
bertrand74
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 19/8/2014, 20:31 | |
| ca doit etre du brembo je pense | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 23/8/2014, 14:51 | |
- salut
tu arrive a les monter a l avant moi j ai les meme ces zender 7x15 et 25 mais a l avant elle frotte a l etrier si je veut les mettre il me faut mettre un elargisseur de 5mm les miennes nont pas ces boulons torx autour les tienne sont demontable ou bien c est des jantes monobloc sinon elle sont tres belle J'ai fait un test rapide mais pas avec les pneus que je vais lui mettre donc difficile à dire...et ces jantes sont en 8x16 et sinon l'inscription est correct (e17), alors ET17?! Elles sont monobloc mais les vis se démontent... | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 23/8/2014, 14:57 | |
- salut
Tu as quoi comme étrier à l'avant, des Brembo ou ATE ? Ce sont des Brembo et elles sont en 8x16, je pense mettre du 205*50 ou 215*50, les 2 dimensions passent au C.T. Pourquoi? | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 23/8/2014, 22:45 | |
- ca doit etre du brembo je pense
Bizarre que ça frotte sur l'étrier, chez moi ça passe sans souci. J'ai un copain qui avait un GTV6 avec des ATE et là ça frottait aussi. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 23/8/2014, 22:46 | |
| - Dayatch a écrit:
- salut
Pourquoi? Je répondais à bertrand _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 28/8/2014, 13:13 | |
| En parrallèle de mon histoire de jante, je vais avoir la distrib' à faire bientôt, 5 ans à la fin de l'année... Je ne me sens pas à le faire moi-même. Je suis du Nord 35 mais je ne suis pas réfractaire à un déplacement pour la faire au bon endroit. (pas 900 km non plus ) car par ici, c'est la misère noir, pas un vrai bon garagiste, pas une concession Alfa même celle de Rennes à disparu (quoi que je ne suis pas sur que les concessions Alfa soient le meilleur endroit ) Voilà donc je cherche quelqu'un pro ou pas pro (des fois les privées sans sorte mieux ) pour faire cette opération délicate. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 12/10/2014, 17:35 | |
| Bonjour à tous! 1 moi et demi que je n'étais pas revenu...j'ai passé mon A.M. hier à lire mon retard... Entre un nouveau poste depuis le 01/09 et l'arrivée d'un futur alfiste dans la famille qui a voulu resté un peu plus longtemps que la normale auprès des infirmières (coquin va!!!), j'ai rien vu passé et je profite de ce week-end peinard pour refaire surface. Le tout nouveau va bien et les inquiétudes derrière nous maintenant, Nino vous souhaite le bonjour! Avec tout ça, la restauration des jantes à avancer tout doucement!!! Les intérieures noires sont refais, j'ai tout couvert et un pro a peint! Voici les différentes étapes : PROTECTION! RESULTAT : après un petit ponçage des bords! Reste à polir...je les aurais un jour, je les aurais... Il faut aussi toujours que je trouve le moyen de faire ma distrib' et là je sèche toujours! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 13/10/2014, 00:09 | |
| Suuuuuperbes... | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 13/10/2014, 07:34 | |
| ... Et bienvenue à Nino!!!! Tous mes voeux de bonheur. Jerome | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 13/10/2014, 19:20 | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 13/10/2014, 21:16 | |
| gros bisou au ptit bout !!! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 13/10/2014, 21:19 | |
| félicitations | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 15/10/2014, 12:41 | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 17/10/2014, 19:49 | |
| c'est pas bien compliqué à faire ,il faut juste etre soigneux et organisé ,tu prend tes repères comme elle est et tu remonte en alignant bien tes repères et yallaaaa !!! enfin c'est comme ça que je fait et j'ai jamais eu de problème !!! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 18/10/2014, 18:41 | |
| J'aimerais bien me lancer mais j'y connais rien, j'ai pas les outils et je roule avec au quotidien donc pas question de faire ça sur une semaine tranquille!!! Et y a pas que les courroies, faut changer les pompes à eau et huile? Et quid du tendeur sachant que le mien est mécanique? | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 19/10/2014, 08:49 | |
| oui changement pompe à eau et galet fixe et tendeur .. ça se fait en une journée tranquillement !! une après midi moins tranquillement ! | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 22/11/2014, 18:59 | |
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 45
| Sujet: Re: Alfa dans le sang 22/11/2014, 19:33 | |
| j'adore c'est dans les tons de la carrosserie. ca rend tres bien. bravo | |
| Sujet: Re: Alfa dans le sang | |
