Sujet: reglage allumage 75 turbo et debimetre 20/7/2012, 20:08
bon apres lecture des post en question j en ai d autres en tete en gros chaque moulin a son ideal donc pour etre au top le reglege de l allumage ca se fait a l oreille au ralenti a chaud c ca??? pour donner de l avance je tourne dans le sens horaire ou l inverse??? une derniere question comment savoir si mon debimetre est fiable et operationnel merci par avance et longue vie a ce forum
Sujet: reglage 21/7/2012, 16:01
avec une lampe strobo et la revue tech
le debimetre nettoyage de la piste avec un coton tige
et controle de l axe ne doit pas frotter a l ouverture
ce bon un turbo quand sa marche
Sujet: Re: reglage allumage 75 turbo et debimetre 21/7/2012, 16:36
A l'oreille, au ralentis, à chaud et avec la lampe strombo (et la vue car ça se voit un moteur qui tourne rond quand il vibre moins).
Il ne faut pas se fier aveuglement à la théorie pour l'avance à l'allumage (8°). C'est un mécano italien à Verone, un ancien de l'écurie Alfa Corse qui faisait courir les 75 turbo Evoluzione officielles qui m'avait réglé le mien : à 11° (oui oui !).
A++
