 reglage pression essence 75 turbo
gtvced13
MessageSujet: reglage pression essence 75 turbo   5/6/2017, 22:10
Hello j'ai besoin de conseils.
J'ai installé un regulateur de pression carburant reglable de marque sytec mais je n'ai c'est pas vraiment combien mettre de pression.
J'ai une puce gateau , le turbo soufle un peu plus de 1bar , des bougies ngk B8ES .
J'ai mis 3,2 bar au mano du regulateur, le ralentit est legerement au dessu de 1000trs/m , j'avais un leger bruit de cliquetis au ralentit a chaud avec celui d'origine je ne l'es plus  scratch
MessageSujet: Re: reglage pression essence 75 turbo   6/6/2017, 08:26
ce tous bon pour 1 kg de pression turbo
la pression d essence ce regle avec le tube d air sur le regulateur debranché
car au ralenti le moteur et en deppression moins 400 grammes
un réglages a 3 barre serais parfais a mon avis pour cette pression
gtvced13
MessageSujet: Re: reglage pression essence 75 turbo   6/6/2017, 11:56
Merci Chef , j'ai tous mauvais car j'ai pas debranché la depression pour le reglage, vais voir ca entre midi et deux , la chance d'avoir une courre derriere la boucherie Smile .
Bon ensuite ont passe au freins car ca a beau etre neuf au niveau disques plaquettes ca freine pas super ont est bien d'accord .
gtvced13
MessageSujet: Re: reglage pression essence 75 turbo   6/6/2017, 12:00
Faut'il modifier l'avance ?
MessageSujet: Re: reglage pression essence 75 turbo   6/6/2017, 16:21
Normalement non avec ta puce gateau. Wink
MessageSujet: Re: reglage pression essence 75 turbo   7/6/2017, 16:30
meme avis que fifou  NON
