| Débimetre GTV6 sur 75 turbo | |
disco stu
Messages : 215 Date d'inscription : 12/05/2010 Age : 42 Localisation : Toulouse
| Sujet: Débimetre GTV6 sur 75 turbo 4/6/2011, 14:07 | |
| Bonjour à tous voila j'ai pu récupérer pour pas cher un débimetre de GTV6 en parfait état ! connecteur 5 broches, une fois je me suis arrêté chez DOUGNAC à Toulouse pour discuter un peu avec lui ! et dans la discussion, le sujet étant la prépa de nos chère 75 à turbale , il m'a expliqué comment il faisait à l'époque pour lui faire cracher quelques chevaux ! et il m'a parlé du debimetre de GTV6 qu'il placé en lieu et place de celui de la 75. Alors ma question est : Cela vous parles à vous ? la méthode du débimetre de GTV6 sur 75 ? un vieux sorcier a t il déjà essayer ? ^^ | |
| Sujet: debimetre 4/6/2011, 15:38 | |
| salut disco suis vieux mais pas sorcier
ce un bon plan mais avec quelque modif a faire
sans rajouté d essence sa m etonnerais que
tu gagne des chevaux en rajoutant de l air
a+ | |
disco stu
| Sujet: Re: Débimetre GTV6 sur 75 turbo 4/6/2011, 15:42 | |
| - Citation :
- sans rajouté d essence sa m etonnerais que
tu gagne des chevaux en rajoutant de l air ^^ passes voir mon post tu verras que j'ai faits quelques modifs sur la 75... t'inquiètes je connais mes classiques... côté essence : pompe 406 MI16 330L/H regul de pression essence Malpassi 0 - 4 bars Injecteurs 505 turbo 300cc et des brouettes ! gros turbo / echangeur / cames etc.... | |
| Sujet: debimetre 4/6/2011, 15:50 | |
| ta pompe mi 16 elle donne quoi en pression | |
| Sujet: debimetre 4/6/2011, 15:55 | |
| pour faire ce montage tu devras recalé le ressort du clapet
et mettre la piste du turbo | |
disco stu
| Sujet: Re: Débimetre GTV6 sur 75 turbo 4/6/2011, 15:57 | |
| me rappel plus faut que je regarde en choppant mes numéros de série... comme l'origine je crois 3 ou 5 bars me semble
pourquoi cette question ?
en fait ma question sur le débimètre est plus du genre : le ressort du débimetre de GTV6 est il plus dur ou plus mou que celui de la 75 ?
si tu mets un debimetre de 75 V6 sur un GTV6 tu dois toucher au réglages de la roue crantée pour diminuer la tension du ressort ! car le debimetre de 75 V6 a un ressort plus dur au vue du litrage du moteur !
mais sur la 75 je sais ? | |
disco stu
| Sujet: Re: Débimetre GTV6 sur 75 turbo 4/6/2011, 15:59 | |
| - Citation :
- pour faire ce montage tu devras recalé le ressort du clapet
et mettre la piste du turbo ok merci pour la précision je m'en doutais un peu m'aurait étonné que pour une fois quelques chose soit plug and play sur cette bagnoles ... | |
| Sujet: debimetre 4/6/2011, 16:03 | |
| la pompe d origine pour de 220 et a 3.7 bar | |
| Sujet: Re: Débimetre GTV6 sur 75 turbo 4/6/2011, 16:56 | |
| Ce qui donne la bonne pression à l'injecteur, c'est le régulateur quand même (sous réserve que la pompe débite assez)... | |
| Sujet: debimetre 4/6/2011, 17:07 | |
| Sujet: Re: Débimetre GTV6 sur 75 turbo | |
